3 056 läst ·
26 svar
26 svar
Pellets och eldningstider
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Hej alla,
Jag är helt noob på pelletseldning så jag kanske tänker eller gör helt fel. Eftersom jag är nybörjare och försiktig av mig så vill jag ha koll och har känt att jag vill vara hemma när brännaren går. Så jag kom hem igår och startade brännaren kl 16. Den har nu brunnit hela natten, alltså 16 timmar, och pannan är uppe i 80 grader (acktanken i 71 grader), och den brinner fortfarande.
Jag har ju läst om att långa gångtider är bäst men är inte detta extremt?
Har jag justerat matningen för snålt?
Tips? Tankar? Förklaringar?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Det låter ju inte riktigt rätt, Pellex brännaren går bäst vid nästan full fart och det är lite för mycket för den pannan.
Så min gissning är att den går lite snålt och med luftöverskott vilket brukar synas på vita väggar i pannan. Hade den gått fett så hade frågan nog varit "min panna koksar och sotar igen"
Du hittar massor med information kring pellets på forumet pellets.info tyvärr lite avsomnat idag men det är inte en ny kombo du har så info finns i mängder där.
/Peter
/Peter
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag skall kolla där. Tack.P psau skrev:Det låter ju inte riktigt rätt, Pellex brännaren går bäst vid nästan full fart och det är lite för mycket för den pannan.
/Peter
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Den startades igår kl 16. Nej, jag har inte kollat dem men skall skaffa termometer till det. Ingen aning eftersom det är första körningen.dof skrev:
Men...vad kan hända? Blir det högre förbrukning? Skadar det pannan? Skadar det brännaren? Skadar det skorstenen (insatsrör)?
Hur mycket vatten har du i ackumulatortanken? Du får tänka på att det går åt energi till att värma upp mycket vatten. Är det ett kombisystem med ved/pellets? Annars ser jag ingen poäng med att ha ackumulatortank till pellets.Cancerman_777 skrev:
Hej alla,
Tack på förhand.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Dum fråga.
Har den gått hela tiden eller stannar den efter ett tag och startar när temperaturen sjunker??
Dvs då har den kanske stått stilla utan att du märker av det.
Annars helt fel, så länge ska den inte köra om det inte finns ett enormt värmebehov så att den inte hinner med att producera i samma takt som värmen försvinner.
Du kan ju räkna ut hur mycket energi som går åt under denna tid. Hur varmt var vattnet i tanken när du började elda? Hur stort värmebehov har huset? Jämför det med mängden pellets som har matats fram så ser du om det är rimligt.Cancerman_777 skrev:
Jag är inte jättebra på pelletssystem, men jag tänker att du nog inte vill använda något av ändlägena på matningen, varken för långsamt eller för fort.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Absolut ingen dum fråga. Jag TROR att den gått hela natten, men jag har ju sovit så jag kan ju inte sätta huvudet på det. Jag stängde den nu och då var den på 90 grader i pannan. Jag tänker att den får svalna av nu några timmar och sedan skall jag inspektera brännkammaren för att se om det blivit någon beläggning eller hur det ser ut.A Argastesnickaren skrev:Dum fråga.
När jag kollat röken, både inuti veddelens sekundärkammare (där pelletskammaren mynnar ut) så har jag endast sett gnistor/glöd då och då, kanske en liten per sekund, och röken ur skorstenen syns inte alls. Inte ens vit.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag kan tyvärr inte mäta pellets åtgången denna gång då vi fyllde veckoförråd et (160 kg).ylven skrev:
Jag kör inte i ändläge på någon inställning alls.
