Är det inte ganska själv klart att det känns säkre med en Sak som man måste byssla om då o då.. i stället för en dammig maskin som går i 10 år och sen ska man försöka minnas hur man gjorde för att lufta systemet.. hur stängde man av apparaten..
Sen kan vi väll knappast säga hur det är om 10-20 år?
för 20 år sedan fanns ju också bergvärme.. Då använde man koppar rör samt typ 80 meter ner i berget.. Dom blir ju tvungna att göra nytt hål (djupare samt andra rör). Dessutom Den pumpen som just gick sönder för dom.. finns det inga reservdelar till.. Pumpen lär ju dessutom vara så dålig i verkningsgrad o dyrligt..
Så vi kan inte säga vad som är möjligt om 20 år.. Lika lite kan vi säga hur bra & länge en modern Pelletsanläggning håller..
För att svara på den fråga angående EcoTec & bequem .. Han som gjorde Ecotec:en.. han jobbar sedan ett tag tillbaka på Thermia ::) gissa varför dom är så lika varandra.. Bequem har fler funktioner 8)
Ja, det jag menade är att det känns driftsäkrare med en pellets brännare än en luft / vatten pump.
Samtidigt som det känns som att pelletspriserna kommer att vara stabilare än elpriserna!
Är en Focus PE20 med bequembrännare likvärdig med en biomatic+? Vilken är bäst, vilken har bäst verkningsgrad?
Mvh Daniel
Biomatic 20+ har ju en inbyggd brännare (bequem)..
Biomatic+ (tror jag den heter) har ingen inbyggd brännare..
Biomatic är ju framtagen för just bequem så det borde vara optimalt..
Dock kan det vara svårt att installera just den pannan själv då dom enbart säljs via installatörer..
Vet inte hur det är med Focus PE20. Om jag inte minns fel kan man även elda Ved med Focusen.. ingen vidare verkningsgrad.. men det går..
Focusen har nästan samma verkningsgradsom thermias (om jag nu inte minns fel)
Jag stod själv i valet o kvalet mellan just Thermia Biomatic & Focus PE20.. valet blev just Thermias panna främst pga installatören som gav en mycket gott intryck. Focus installatören gav ett mycket oseriöst (amatör) intryck.. Sen gillade jag Thermians mera avanserade funktioner.. ;D
Dock är den dyr, svin dyr.. räkna runt 80-tusen (stockholm) för den installerad o klar.. gammla pannan tog dom bort osv..
Fousen är säkert några tusen billigare (även om Thermias offet var den billigaste för mig)..
Men jag tycker att du ska ta in offerter.. tyvvär så kommer du säkert möta på flera oseriösa installatörer.. men det avslöjar sig ganska snabbt.. Ta en som verkar kunnig o seriös..
Låter det mycket från biomaticen, jag menar då den matar fram pellets?
Vill inte att det ska låta för mycket, bor i ett enplanshus.
Hur mycket pellets gör du av med på ett år Per - Erik?
Mvh Daniel
Nja.. jag räknar med ca 6 ton.. har just snickrat ihop pelletsförrådet (3,10*1,5*2,0 meter =6,6kubik ca 3,5 ton).. Skruven (11 meter) är ansluten med motorn.. har test kört motorn.. Visst man hör den.. Om man verkligen lyssnar ordentligt i boytan.. Dock har jag inte motorn gummi upp hängd vilket troligen skulle göra den 100% ljudlös i boytan.. Nu låter den så lite så jag tror inte det är något störande..
Jag var o tittade på en anlägning som var i drift och det som lät absolut mäst var pelletsen som rasade ner i brännaren..
ljudet påminnde om en enarmad bandit på ett ungefär.. Kling kling..
Värt att veta är ju att motorn går ju inte hela tiden utan bara då o då när det behövs fyllas på...
Mao jag har ej kört live ännu.. ska fixa fall röret & sedan slänga i 10 säckar.. & trimma in anläggningen o sedan blåsa förådet fullt..
Kör ni EL drift och den är helt tyst.. Den har plattvärme vxl:are Så om du behöver mycket vatten typ 400liter badkar bör man nog titta på andra alternativ eller kombinera... o den är nu ställd på sommaren på 65 grader (snålar lite.. 80grader på vintern)
bergvärmepumpar som är från mitten av 80 till börjag av 90 körde med korta hål & gas, presis som du säger. pumpar som är äldre & nyare har tilräckligt bordjup för att kunna byta pump utan att borra nytt.
själv tycker jag att en kyl eller frys käns stabil fast jag inte behöver pysla om den, men vi är ju alla olika.
Har du pannan i källaren eller på markplan Per - Erik?
Jag menar hör du motorn ända från källaren så låter det inte bra. Men som du sa i en gumiupphängning så försvinner nog de flesta ljud. Min panna hamnar dock i markplan och då vill man inte att det ska låta för mycket.
Mvh Daniel
Jag har en bequem brännare o är mycket nöjd..
Byte panna (nibe keram) o brännare ifjol o första 7 mån sjönk förbrukningen med 1400 kg.. ;D
Ljudet är inget problem den går tyst.. Jag har hängt upp skruven med en gummistropp i källar taket då hörs inga ljud.. Så ljudet behöver du inte va orolig för.. 8)
Min är placerad mitt i huset i källaren (ovanför finns vardagsrummet).. Har jag tv:n på (normal ljud) så hör jag inte skruven överhuvudtaget..
Lika så om man tex har radion i gång i köket så överröstar det ljudet..
Så det är tyst.. jag o frugan upplever det iallfall inte som störande då vi test körde.. Vi får se fram över om det upplevs som störade då blir det gummi upphängning vilket man rekomenderar för samtliga motorer..
Sen bör man väll tillägga att jag har den stora motorn.. Det finns en mindre för skruvar upp till 3 meter tror jag det var. Den lilla är kanske ännu tystare..
Jag har oxå stora motorn.. Körde med den lilla motorn i 2 veckor den va helt tyst utan gummiupphängning..
