Har ett fritidshus från 70-talet som kallställs varje vinter. Vi skulle vilja börja vara där på vintern, inte riktigt bo men åtminstone kunna övernatta etc. Vi har ett gäng gamla elradiatorer, inte oljefyllda utan sånna som luktar bränt damm när de värmer. Vi förstår att det är läge att byta dessa mot modernare.
Utöver det har vi vår gamla Kedddy insatskamin. Denna värmer acceptabelt. Vi har kompletterat med sån fläkt som ställs ovanpå och börjar snurra när kaminen blir varm. Fungerar som sagt acceptabelt - för det rummet som den står i. Övriga utrymmen nås liksom aldrig av värmen. Det känns som att man eldar lite för kråkorna.
Till min fråga, finns det inget passivt system som kan ta vara på all värme som bara försvinner upp ur skorstenen? Stod och donade i trädgården medan vi försökte få upp värmen i stugan i helgen, var varmare ute än inne och jag såg hur luften vrinklade sig av värmen vid mynningen till skorstenen men inne kändes det knappt av.
Vi vill gärna ha något liksom komplement till det vi i framtiden vill installera (typ luft/luftvärmepump). Vi har funderat på solfångare, men kommer man en midvinternatt så lär väl den knappast göra mycket nytta - utan att veta fullt ut hur en sån fungerar.
Någon som har tips och/eller idéer?
Om det är en gammal sommarstuga som brukar kallställas kan det vara så att väggarna är oisolerade och det kanske ligger bara 5-10 cm sågspån ovanpå innertaket. Äldre byggregler kan ha förbjudit isolerade sommarstugor just för att man inte skulle få bosätta sig där året runt. Bäst att undersöka hur det är byggt och isolerat först.
Absolut, jag har koll på hur den är isolerad, var nog lite otydlig. :) Tanken är att vi kommer att tilläggsisolera och dona och i förlängningen börja ha underhållsvärme på vintern.
Det här inlägget var mer en fråga om det finns något system som tar hand om all värme som bara försvinner ut. För det kommer ju vara fallet även med en fullt isolerad stuga, det handlar också om möjlighet till värme om tex en storm gör att vi blir av med elen länge.
En 2 ton tung kakelugn är bra på att ta tillvara värmen länge när man eldar och hela natten. Insatskamin är bra men inte alls i samma klass som en riktigt tung kakelugn.
Sätt in en luft-luft-värmepump!
Enkelt att installera, och säkert billigare än andra alternativ, som du har funderat på.
Och i alla fall på Mitsubishis värmepumpar kan man ställa in ett läge där den håller stugan 10 grader varm.
En sådan har vi i vår stuga, byggd på 1950-talet med 70 mm isolering i väggarna.
Man kan skicka SMS till den att höja värmen, eller så drar man på när man kommer dit, och det blir varmt i stugan på en timme. Lämna alla dörrar till smårummen på glänt bara, så värmen når över allt!
https://www.vvsprojektering.se/produkt/msz-fh/
[länk]
Det fungerar så pass bra med luft/luft alltså? Kanske värt att ta tag i det tidigare då. :). Tack för inputen!
