Har två ställen där pappersremsan på ytterhörn inte riktigt sitter som den ska. Dt syntes först efter att ha grundmålat. Kan man skära ut en bit där det släppt och spackla igen just där eller är det bara att bredspackla upp hela väggen på nytt? Nån målare här som kan tipsa?
  • Vitmålad vägg med synlig pappersremsa som lossnat från ett ytterhörn.
  • Vägghörn där pappersremsan inte sitter fast ordentligt, synlig spricka efter grundmålning.
Ta en spruta och tryck in lite tapetlim eller tunnflytande trälim. Stryk fast, torka av, ev ett lager färg men det behövs troligen inte.
Ah okej, tack för svar! Ser ut som det är svårt att få in nåt under då det liksom inte riktigt sitter löst utan mest är kanten som pekar utåt... man kanske kan ”försegla” det med lite lim över sprickan?
Tror han menar en spruta med en kanyl som du får in i skarven som släppt.
tttomten
Aha! :)
Det funkar oxå att skära bort kanten som släppt. Och sen bara spackla den lilla biten och måla över sen
Det blev faktiskt att vi gjorde så :) håll tumme för att det håller !
