N
Gjöt en betongplatta i helgen, eller åtminstone tills det blev skitväder. Spöregnet gjorde att jag fick avsluta med e tredjedel kvar och dra en presenning över för att undvika att ytan regnade sönder totalt. Resultatet blev en ganska rak kant där gjutningen kan fortsätta. Tyvärr innebar det också att utan blev väldigt grov (ingen skurning eller stålglättning) och ganska ojämn. Nivåskillnaden är cirka 1 cm med diverse gropar och toppar. Plattan är för snickerverkstad och är tänkt att användas utan golvytbeläggning. Totalytan blir lite drygt 20kvm.
Frågan är nu hur man fixar detta på enklast och gärna billigaste sätt:
1) (Dyrast) Gjuta klart till med samma nivå och spackla/flytspackla hela plattan. Kostar antagligen lika mycket som att bila upp och göra om...
2) Gjuta på med reparationsbetong (t ex REP920) till en nivå mer än 10mm över nuvarande toppnivå för att sedan gjuta resten av plattan till denna nivå.
3) (Billigast) Gjuta på med finbetong (t ex K40) till en nivå mer än 20mm över nuvarande toppnivå för att sedan gjuta resten av plattan till denna nivå.
Ytan behöver bli lika tålig som den råa betongytan, men det är inga stora punktbelastningar det rör sig om. Kantbalkar är redan ordnade med god kvalitet.
Maxit/Weber rekommenderar lösning 2, och att genomföra den direkt (utan att vänta på att betongen brinner klart). Vad säger expertisen?
/Niklas
tycker det känns som du fått svaret på din fråga redan av expertiserna på maxit som tillverkar å jobbar med detta.
så detta hade jag valt...
tråkigt med det inträffande..
mvh
estwing
N
Tack för sympatin Estwing... Hade det bara slutat regna hade jag ju fått ordning både på nivå och yta.
Jo, Maxit var tillmötesgående och hade raka svar på frågorna. De tyckte rep.betong var det rätta och att sedan vara extremt noga med eftervattning och kanske packa in i fuktiga mattor för att förhindra kantresning. De tyckte inte heller att det går att blanda en (för ändamålet) fungerande betong själv (av cement och sand), vilket är synd eftersom jag har en massa cement och sand...
Dock vill ju Maxit sälja sina produkter, så jag passade på att slänga ut frågan här.
Går det att blanda rep.betong med frifallsblandare eller är det visp som gäller?
Gjut färdigt plattan eftervattna vänta en till två veckor beroende på luft temp.
Lägg sedan en sk finsats gör så här:
Blanda vatten och cement i en hink till en lös blandning en sk slamma.
Använd en lågvarvig frifallsblandare eller hellre en tvångsblandare till att göra ett golvbruk
3 skyfflar 0-4 sand 1skyffel cement så lite vatten som möjligt bruket skall vara jordfuktigt då blir färdig golv yta slätare när den torkat.
Kvasta ut slamman arbeta in väl ta en bit i taget.Slamman skall inte torka helt innan du lägger på bruket.
Pågjutningen skall vara minst 30mm, som avdragsbanor lägger du ut trälister i bruk,väger av,
lägg ut bruk mellan banorna packa och stocka av med en rätskiva 1,5-2meter lång,släta till med ett putsbräde och jobba upp vattnet ståldra sedan yta med ett slipstål så får du ett slätt och lättstädat golv.På 60-talet gjordes de flesta garage och källargolv enl ovan. Lycka till/MLj
N
Tack MatsLj! Nu blir jag lite förvirrad. Jag inser att skiktgjutning funkade innan man uppfann alla effektiva kemikalier för att göra hållfast pågjutning.
De jag pratat med hävdar dock att man i princip måste lägga ytbetongen vått i vått med underlaget för att det ska brinna ihop ordentligt. Och att det garanterat kommer spricka upp och bli problem. Är det någon som har några andra bra, handfasta tips? Just idag lutar det åt 60-talsteknologi... Slipper mer än gärna släpa hem en massa dyra säckar rep.betong.
Hur mycket sämre blir finsatsen om man gör 0-8 sand istället för 0-4 (0-8 har jag, 0-4 blir en tur till grusgropen)?
N
Nu har jag bestämt mig för att testa tekniken med en finsats golvbruk men undrar följande:
Finns det någon fördel med att gjuta upp den återstående (icke påbörjade) delen till färdig nivå och sedan bara lägga golvbruk på den misslyckade delen? Visserligen får jag en synlig skarv, men det gör inte så mycket. Finns det andra nackdelar med den metoden?
Eller är det bättre att göra exakt som Mats Lj beskriver? Borde jag i så fall armera golvbruket åtminstone vid skarven i underlaget? (Har en del matta och en hel del stänger som ligger och skräpar).
Vad säger ni med erfarenhet? (Jag har bara gjutit en platta tidigare, och då uppstod inte det här problemet...)
