M
Ville bara visa min kluriga påfyllnadslösning av köldbärare till bergvärmepumpen medelst plastdunk och tryckluft kopplad till ett av röravsticken till kommande kylkrets till ventilationen. Obs! Backventil från Biltema...🙂
  • Plastdunk med kopplad slang och tryckluft används för att fylla på köldbärare i bergvärmepumpens system, synliga kopparrör och backventil.
  • Koppling av plastslang till kopparrör med mässingsventil, del av påfyllnadslösning för köldbärare till bergvärmepump, inklusive Biltema-backventil.
mexitegel och 4 till
Hej.
Hur ofta behöver man fylla på köldbärare till bergvärmepumpen ? Räcker det med att kolla nivån på expansionskärlet ?
T Träkirurgen skrev:
Hej.
Har inte behövt fylla på sedan installation i januari 2000.😉
Evighetsvätska, räcker kanske lika länge som borrhålet fungerar. Min installation gjordes 2013 och nivån har varit konstant sedan dess.
  • Behållare för evighetsvätska installerad 2013, med konstant nivå, ansluten till ett rörsystem i ett hörn av ett rum.
Samma tanke hade jag.
Jättefint med "kreativa lösningar" men är anläggningen hel ska det i princip inte försvinna någon köldbärarvätska alls.
Vector och 3 till
M
Hej.
Jo kolla ibland ska man ju göra. Och jag försöker samtidigt se till att ha lite övertryck för att minimera risk för kavitering i KB-pumpen. Fyller på luft så jag får ca 0,3-0,5 bar. Kärlet är ju egentligen inget expansionskärl, men funkar hyfsat vid låga tryck. Och då sjunker ju nivån av den anledningen. Till saken hör också att det var lite läckage i avstängningsventilerna som sitter under expansionskärlet i början. Tror egentligen inte de var klassade för 0-gradig vätska vilket får allting att dra ihop sig. Men jag drog åt axelmuttrarna lite till och det verkar ha hållit tätt efter det. Sedan har jag som synes två avgreningar mot kommande kylbatteri till vent-aggregatet och den del som har en trevägsventil har jag aldrig öppnat och förmodligen har det sipprat in lite brine där sedan jag gjorde den här ombyggnationen 2022...
Sorry sent svar...
Sorry sent svar...
Tack för svar.
Jag hade också läckage de första åren i expansionskärlet och trycket sjönk. Fick fylla på med jämna mellanrum. Nu har trycket varit väldigt jämnt runt 3 på manometern. Fick även byta elpatron förra året pga. ett effektsteg hade havererat. För övrigt har jag inte behövt göra något ytterligare. Det tuffar på som förväntat.
Litegrann volymtapp i början kan säkert bero på både löst gas, och kanske gasfickor, som med tiden elimineras. Det behöver alltså inte vara fråga om läckage.
Senare bör dock nivån vara så gott som stabil.
