M
Hej! Har ett mindre badrum som vi ska ta tag i under våren. Ny duschvägg och badrumsmöbler är beställt. Men eftersom badrummet har kakel på både väggar och golv, så tänkte vi enbart byta ut fogen på golvet eftersom den idag är dålig.
Vilken färg skulle du sätta mot det gråa?
Mvh
  • Beige kakelväggar möter ett grått klinkergolv med sliten fog i ett badrum som behöver renovering.
BirgitS
Ljusgrå om man tycker det är snyggast om fogarna syns så lite som möjligt och mörkgrå om man vill att det ska bli mer variation på golvet.
Men det är inte helt lätt att kratsa ur fogarna utan att skada plattorna.
M
Kan det bli för ljust med en varm vit fog?
Ska ta bort den gamla fogen för hand. Så kommer kräva mycket tid och uthållighet.
Dock ska vi göra ett nytt större badrum i källaren, och vill inte lägga ner allt för mycket pengar på lilla badrummet.
BirgitS
En vit fog ser fortare smutsig ut och är svårare att få ren än en grå fog.
M
Silvergrå kanske är en bra färg? Lite ljusare grå fog? Ska leta bilder.
T
Färga in fogen med Sopro FUF istället för att kratsa bort den gamla fogen!
M
Vet inte om det kommer gå, fogen har nog gjort sitt. Finns sprickor i den på flera ställen.
BirgitS
Vad är det för färg på väggens fog (håll vitt papper bredvid så att ögat inte luras av kaklets färg)?
Om du skall ta bort fogen så kan jag tipsa om att använda en ”multimaskin” med hårdmetallklinga. Finns i prisklass från 3-400. Den har alltså en vibrerande klinga. Man kan klara en takt på en meter i minuten.
Oavsett om du kör manuellt, eller med maskin så gäller det att var försiktig så du inte kör ända ned i botten och skadar tätskiktet. Ev. kan man montera en stopp på klingan så den inte kommer djupare än 5-7mm.
M
Då var projektet 99% klart! Blev att riva ut alla gamla kommoder och sätta in ny glasvägg. Fogarna blev nerslipade för hand och jag la i en ganska mellangrå/ljus fog. Blir nog att i framtiden riva bort allt kakel och sätta nytt + värme i golvet. :D Träbadmatta på klinkergolv med nyslipade fogar och en glasvägg i ett renoverat badrum.
Badrum med nyinstallerad glasvägg, trätrall på golvet och ljusgrå fog mellan kakelplattorna.
