Hej allihopa
Har fått problem med en brunn i trädgården som många gånger svämmar över ganska rejält.
Har haft en slangbil som spolade röret och hittade en hel del grenar och under en kort tid så var allt normalt.
Några månader efter spolningen svämmade det över igen och även vid det minsta regn så överfylls brunnen och lämnar stora vattenpölar i trädgården som tar tid försvinna.
Någon som känner igen detta problem?
Har nu svämmat över när jag vattnar blommorna med vattenslang.
  • Översvämmad brunn och vattenpölar på gräsmattan vid sidan av ett hus med en vit staket och betongkonstruktion.
  • Översvämmad brunn i en trädgård med stående vattenpölar på gräsmattan och nära ett hus.
  • Brunn i gräsmark som har svämmat över, omgiven av vattenpölar och blött gräs.
Claes Sörmland
Vad är det för brunn? Vad fyller den för funktion? Är den en dagvattenbrunn?
SågspånPappspikEternit och 1 till
Hur är det möjligt att en brunn svämmar över när man vattnar blommor 🤔
Kansöker läge för att filma det hela då det inte verkar ta undan då det verkar regna
Vet inte vad det är för brunn då den inte står med i ritningen. Den leder dock ut från tomten ut till gatan. Ungefär 10 meter bort ligger ett brunnslock med ett stort A på som linjerar med brunnen
Claes Sörmland
Det låter ju som att det är dagvattnet, avvattningen från tak och brunnar och kanske husets dränering.
Gissningsvis är det stopp i röret ut mot gatan så att det svämmar över. Kanske har nåt gammalt betongrör gett sig i vintras?
Dags att gräva upp och lägga en plaströr?
Bästerortarn
Hur ser de ut i i nästa brunn? Har den svämmat över också? Följ utloppet i brunnen och hitta vart det tar stopp. Går att filma också om man misstänker skador.
Claes Sörmland
