7 052 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Ouppvärmd stuga isolera hur
Jag bygger en stuga som kommer att vara ouppvärmd. Tacksam för råd hur jag skall isolera. Golvbalkarna är 120 mm och jag har ett klassiskt brädgolv som skall läggas på men hur skall jag isolera? Skall det finnas luftspalt? Vindskydd?
Mvh JoS
Mvh JoS
Självbyggare
· 8 879 inlägg
I själva golvet hade jag lagt såhär:
Underifrån: Blinbottenskiva (helst upplagd på ströbrädor då spikning direkt i bjälklaget riskerar att gå sönder på sikt), ev. papp mot vind (inte plast), isolering, undergolv.
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/bjalklag/bottenbjalklag/
Fick tidigare info att det ska finnas en luftspalt direkt under undergolvet men isf måste den väl va öppenJ Jobbarosliter skrev:
Självbyggare
· 8 879 inlägg
Luftspalt under undergolvet är inget jag har sett/läst skall behövas i en krypgrund iaf...kanske finns sådana konstruktioner också dock ?J Jobbarosliter skrev:
Möjligen om du skall dra något där (vvs/el) så kanske det kan vara bra....
Med en luftspalt där blir ju isoleringen i princip värdelös.J Jobbarosliter skrev:
Det är ju just det problemet gamla hus med sågspånsisolering drabbas av - Spånet sjunker ihop och man får en 'luftspalt' under golvplankorna som leder in kalluft under hela golvet.
Självbyggare
· 8 879 inlägg
Mineralull funkar bra i trossbotten.
Håller med om att det kan vara bra att isolera även om resten är oisolerat, är ju jobbigt att bryta upp golven om man skulle ändra sig framgent, och en relativt liten kostnad att gör adet direkt
jag håller också på att isolera och bygga en liten stuga (23m2) utan el, som kommer vara ouppvärmd förutom vedkamin när vi är där.
Stugan står 3 m från sjön, plintgrund 20-40 cm ovan mark.
Vi har oorganisk trossbotten + grön tejp över skarvar + 145 mm glasull i golvet.
Fråga: Stämmer det att man inte ska använda någon form av plast/ångspärr/broms/diffspärr i denna situation för golvet?
Jag lutar nu åt att fokusera på bra ventilation i huset ist och elda på för att torka ut när vi är där..
Jag tror detta bygger på trådskaparens fråga. Tacksam för input.
