5 596 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
OSB innertak
Har precis gjort klart allt utom innertaket i mitt kallförråd. Det är gamla takreglar som sitter med varierande cc typ 65-80. Ska nu kottla med 2tum2 reglar mellan dessa för att inte tappa takhöjd, så lågt ändå där inne
Tänkte täcka isoleringen mellan takreglar med OSB då jag hade några skivor över.
Vilken cc bör jag kottla för att skivorna inte ska hänga? Tips hur man kan montera själv? Ska göra på en vardag och dom flesta vänliga själar jobbar då..
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 537 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 537 inlägg
Pratar vi om ett innertak i ett förråd utan några större krav på sig med obehandlad osb är jag övertygad om att cc60 duger om man planerar så att man kan skruva alla skarvar (även kortsidorna).
Blir nog cc40, bra kompriss mellan 30 och 60. Dessutom kommer jag ju fästa i takreglarna också.
Det är lutningen på taket, sitter som en liten utbyggnad vid en ekonomibyggnad. Tror hiss blir enkelt då. Tänkt ha kallt men inte minus.
Jag körde 60cc när jag satte osb i taket. Det ser toppen ut fortfarande.
Som hjälp att hålla i så skruvade jag tillfälligt en planka som stack ut en snutt vid skarvarna. Där stack jag in skivan för att sedan börja skruva i andra änden. När sedan skivan va så gott som monterad så skruvade jag bort plankan. För den första skivan skruvade jag pannan i väggen ca 15mm från taket.
Helt gratis va det. Ingen hyra av någon lyft behövdes
