4 762 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
osb i våtrum igen...
Jag har sett detta återkomma att man inte får ha OSB i våtrum men blir inte klar om det har att göra med sunt förnuft, aktuella regler eller förlegade regler.
Sammanfattning från vad jag förstått:
Att lägga OSB direkt under tätskikt = inte ok baserat på följande: "Träbaserade skivor ska inte användas som underlag för tätskikt och plattsättning."
Plywood under gips under tätskikt= kanonbra enligt våtrumsvägg 2012, då slipper man kortla.
Kan nån peka på var/om det står i nu gällande att man inte kan ha osb bakom gips, man behöver ju inte ens våtrumsskivor längre enligt BBV.
Moderator
· 58 261 inlägg
Jag uppfattar det som OK enl. BKR reglerna med OSB under gips idag.
Men sedan finns det beskrivningen av "våtrumsvägg 2012" tror jag den heter. Där föreskriver man att det skall vara pywood. Det handlar då dels om att få rätt stabilitet på väggen, dels om att få något ordentligt att skruva i.
OSB på cc30 reglar borde duga, om du dessutom kortlar med reglar där du tänker skruva upp något.
I de regler som gällde fram till 2011 eller 2012 (osäker på exakt) så förbjöds alla former av trämaterial i skivor i våtrumsväggar. Det var bara väggreglarna som fick vara av trä. Skälet var att skivorna sväller om det trots allt kommer in vatten i väggen. Syftet var nog egentligen rätt bra. OM det läcker in mindre mängder vatten i väggen så kan det fungera i många år ändå, om bara inte skivorna får formförändringar så att kaklet börjar lossna.
Dessutom är det ju märkligt att man backar på en sån sak ifall inget trä förutom reglar varit gällande tidigare men senare byter och tycker det är exemplariskt med plywood bakom.
Rimligen är ju en av dessa rekommendationer felaktig.
Moderator
· 58 261 inlägg
Det handlar alltid om kompromisser. Om någon hade tagit frma en våtrumsskiva (våtrumsgips) som kan sättas i enkelskikt på en vägg med cc120 mellan reglarna, och som duger att skruva fast även en vägghängd toa utan monteringsfixtur. Då hade vi haft ett kompromisslöst utförande.
Nu handlar det om att optimera olika kompromisser mot varandra. När alla former av träbaserade skivor var förbjudna, så förutsattes det att man redan i planerinsstadiet kunde speca vad som skulle sättas upp på väggen och exakt var, det gällde då även krokar för handdukar och toapappershållare. Om detta blir fel tilräckligt ofta så får man kanske inse att det behövs en annan lösning.
På samma sätt så utfördes många badrum med enkelgips (våtrumsgips), trots att tillverkarna krävde antingen dubbegips eller deras speciella 16mm gips som fick monteras i enkelskikt. Den tjockare skivan kostade dock ca 3ggr mer än den normala. De flesta byggfirmor fuskade och monterade bara enkegips, med alltför svaga väggar som följd.
De korrekta dyrare skivorna var så ovanliga att de i princip inte gick att köpa ens i proffshopparna (jag försökte). Det ger en indikation på hur svårt det är att få även en certifierad byggfirma att inte fuska.
Det har alltså gällt för branschen att få fram en standard som dels fungerar dels är svår att fuska med.
Det gäller även kravet på foliebaserat tätskikt. Det är inget fel på rollat tätskikt om det utförs rätt. Men väääldigt många firmor nöjde sig med att rolla 2 ggr. Trots att monteringsanvisningen angav att man skulle rolla 2 ggr och minst ex. 1,5 kg per kvm. Med sina 2 strykningar fick många bara upp kanske 0,5 kg per kvm. Resten returnerades till grossisten och man kan ju gissa vad som hände med returersättningen i många fall ....
Med folie så blir det ju rätt tjocklek, finns ingen möjlighet att fuska med mängder. Däremot en väldig massa meter med fogar mellan folievåderna, som skall tätas och kan misslyckas.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
någon kom på att det är jävligt viktigt att kunna fästa ett handtag på väggen inne i duschen så att du kan ligga på golvet i duschen o dra dig upp i handtaget utan att handtaget lossnar....detta är mycket viktigt numera.
