1 602 läst ·
9 svar
9 svar
On/Off utebelysning?
Har idag utebelysning som tänds/släcks manuellt genom att jag går ut till undercentralen och drar ner/upp säkringen för utebelysningen.
Vad finns det för lösningar att istället styra detta via skymningsrelä och/eller tryckknapp (strömbrytare), gärna via telefonen? Jag håller på med hemautomation så det hade varit praktiskt att kunna styra belysningen via den, typ ett fjärrstyrt relä kanske?
Min stora fråga är VAR görs denna inkoppling bäst? Kopplar man bort befintliga kablar från centralen, sedan kopplar på on/off styrningen (tex relä eller tryckknapp) där emellan så att det blir:
Utebelysning -> Relä/tryckknapp -> Undercentral
Eller tänker jag helt fel?
Är det skadligt att göra som jag gör idag, dvs på/av direkt genom att ta ner/upp säkringen?
PS Det ÄR en elektriker som kommer att göra inkopplingen, men jag vill veta vilka alternativ som finns.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Finns tex Plejd eller Shelly puckar som kan användas för detta. Plejd går på bluetooth, Shelly på wifi och puckarna kan programmeras med automatik som tex astrour. Puckarna kan ofta monteras bakom strömbrytare eller i kopplingsdosa.
Kan även monteras i eller i anslutning till centralen.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Svårt att ge ett rakt svar utan att veta vilka möjligheter som finns på plats. Fjärrstyrningspuckarna bör monteras inomhus, så om det finns nån lämplig kopplingsdosa på vägen eller vid centralen borde det gå att sätta in en liten Shelly-1 eller motsvarande där.
Vill man ha en tryckknapp att styra med (förutom timer/astrour/skymningsrelä/whatever som går att programmera i pucken/hemautomationshubben) så kan man sätta en (eller flera) Shelly wall switch där man tycker att det passar.
Går ju även att ha matningen på permanent ( säkringen alltid påslagen ) och sätta i en lampa med inbyggt skymningsrelä ( om armaturen passar för det) . Om man inte är nöjd med det, så kan man ju senare sätta dit tryckknapp/relä/fjärrkontrollerad brytare.......
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 175 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 175 inlägg
Ikeas Trådfri är riktigt smidigt, byt lamporna till trådfri, köp en trådfri hub.
sen går det att styra med en trådfri trycknapp, via ikeas app eller homekit.
I homekit så kan du få t.ex få lamporna att tändas när solen går, vid en tidpunkt eller när man kommer hem. Går att ställa in smidigt hur man vill ha det.
Letade lämplig lösning på för ett liknande problem här hemma och konstaterade att de puckar jag tittade på antingen behöver en "fysisk" strömbrytare eller att man fysiskt kommer åt en trycka på en knapp på pucken för att para ihop den, vid behov nollställa den, osv.
Så min slutsats blev att om pucken sitter knepigt till behöver man ändå en vanlig strömbrytare, så elektrikern fick sätta dit en sådan. Och sen har vi varit rätt nöjda med det, så det har än så länge inte blivit någon puck.
Jag har i min utomhusbelysning styrd av shellypuck (shelly 1). Den sitter i samma dosa som strömbrytaren till lampan (inomhus).
Lampan kan fortfarande tändas och släckas med knappen som vanligt, men utöver det så tänds och släcks den av pucken (astrour).
Shelly är rätt enkelt att integrera i annan hemautomation. Jag har inte haft några problem, kan rekommendera deras produkter.
Om du nu styr de med en säkring. Har du mer plats på DIN skenan? I så fall sätt ett astrour?
Jag satte själv en KNX knapp för att styra min utebelysning men har under 2 år aldrig tryckt på den. Bara använt astrour funktion i hemautomationen.
Min utebelysning går på en KNX aktor plus en KNX dimmer för vissa delar lyste för mkt.
