1 139 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Oljeradiatorer
Hej, en simpel fråga: är det någon skillnad på flyttbara oljeradiatorer eller väggmonterade? Vi har ett par Malmbergs oljeradiatorer http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9987002 på 2000W. Enligt instruktionerna ska dom inte lämnas utan uppsikt. Varför är de så farliga jämfört med ett vanligt väggmonterat oljefyllt element? Jag kan alltså inte låta det stå över natten i ett uthus för att hålla det uppvärmt? Eller är det bara overkill i säkerhetstänkandet? Känns retligt.
Är det för övrigt någon skillnad i energiåtgången mellan de två sorternas element? Tacksam för svar,
Nickenick
Nickenick
Det är inte två olika radiatorer! Ofta finns det både väggfäste och golvstativ till samma radiator.
Anledningen att de inte skall lämnas utan uppsikt, när de står på golvet, är nog mer att det kan välta och då fungerar de inte som tänkt. Så det är nog mer overkill, om du är försiktig och ställer radiatorn på ett plant golv och inte har en massa brännbart runtomkring.
