1 244 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
oljeboard på planktak
Hej, ska byta tak i sommar och har slutat i lösningen att riva pannor samt läkt och sedan lägga oljeboard på taket som är gammalt och byggt av brädor, ej spont. Pappen är för info stenhård och delvis sprucken, lutning cirka 22 grader vanligt sadeltak, med cc 1100-1200 på takstolar som orelevant info.
Till mina frågor. Boarden planeras att läggas med överlapp på typ 150mm i höjdled. Efter att jag räknat så inser jag att man kanske borde lägga med överlapp på kortsidorna också....duh!
Eller måste man det? Kan jag exempelvis spika en typ 300mm remsa takpapp på boarden?
Jag känner att det är är skitdum fråga men anledningen är att längdmässigt passar det fantastiskt bra utan särskilt spill på längden om det läggs kant-i-kant. Vad är minsta lämpliga överlapp på kortsidor?
Sen ska ströläkt och bärläkt på boarden innan pannor, näster man bara boarden lite sporadiskt md typ pappspik och låter läkten fästa boarden permanent eller fullspikar man fast boarden? Isåfall med vad, pappspik väl..
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspik har en stor, platt skalle som håller takpapp och underlagspapp mot råsponten. Spiken är varmförzinkad och finns lös, rullbandad och med gaspatron. Skifferspik fäster skifferplattor på tak och fasad. Spika i överlappet, så täcker
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 534 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 534 inlägg
Varför byta papp mot board? En ny underlagspapp/underlagsduk är nog både enklare och bättre.
Eftersom board inte är tät i skarvarna vill man normalt hänga boarden så den sviktar lite så vattnet rinner mot mitten av skivorna.
För att brädorna som utgör taket har gott om springor på 10-20mm, det känns bättre med en stabilare board än mjuk papp.
Med det sagt så vet inte jag vad bästa lösningen är. En snickare jag hade hit nämnde inte ens att byta pappen utan gick direkt på board och sa att så brukar man göra. Ska tilläggas att han inte var här för att sälja in sig utan han var bara en hjälpande åsikt.
En kollega nämnde också board som första förslag och vad han hade gjort hos sig, jag har antagit att det är en bra lösning. Taket är inte isolerat kan nämnas också.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 534 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 534 inlägg
Okej. Det är svårt att mer än bara gissa och tro utan att se det på plats men en yep 700 som är godkänd att hänga på takstolar på cc 120cm klarar också 1-2cm springor utan problem och är löjligt mycket snabbare att montera.
Med board skulle jag vilja klämma överlappen under ströläkten för att täta men board är egentligen utanför vad jag kan.
