3 640 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Olika typer av stenhus
Goddag!
Vi planerar att bygga nytt och försöker undersöka fördelar och nackdelar med många olika material, i trä/sten valet har jag börjat fastna åt stenhållet - dock verkar det svårare att hitta totalentreprenad för sådant bygge även om det finns ett par leverantörer.
Men frågan jag gärna vill ha hjälp med är vilka typer av stenhus det finns och dess för/nackdelar?
Ni som redan valt material - varför har vi valt just er typ av sten?
Vill inte konstruera själv utan vill att en firma gör rubbet, det skall vara bra isolerat och en beprövad metod. Puts på utsidan som skall sitta fast "på riktigt" samt en billig konstruktionmetod. Alla råd/tips/länkar/guider är väldigt tacksamt mottagna! Visa upp all kunskap ni har!
Administrator
· Skåne
· 8 667 inlägg
Kolla på hustillverkare stenhus i Länkguiden så ser du vad du har att välja bland.
Administrator
· Skåne
· 8 667 inlägg
Det är väl mest en fråga om u-värde, pris och tycke och smak. Är det många stenhus där du ska bygga? Har du köpt en tomt redan?
Beroende vad du ska bygga för något kan det funka olika bra med olika tekniker. Det finns för och nackdelar med alla byggsätt. Bygger du med block tar det längre tid men verkar vara billigare än prefabricerade element, vissa material fungerar olika bra beroende på våningsantal, storlek på väggar, takhöjd, har du några icke räta vinklar eller böjda väggar, om du vill ha källare osv. finns ingen teknik som är bäst på allt. Finns hur mycket tekniker som helst så folk orkar nog inte svara så generellt på frågan så om du berättar mer vad du tänkt bygga för nått kan folk svara lättare.
Några tekniker:
Vanliga byggsätt är Lättbetong och lättklinker (LECA), vilka i sin tur finns i många olika varianter med och utan kärna av EPS tex. Leca är mer robust men har sämre u-värde än lättbetong. Finns en lång tråd om resp byggsätts fördelar. Ska gå att få murad vägg för 1000-1500/m2 färdig vägg enligt vad jag läst i forumet.
Prefabricerade sandwich-betongelement (finns även i lättklinker istället för betong) går snabbt att bygga med. Det går att få fina ytor på elementen men på långa väggar blir det skarvar som en del anser vara fula. Priserna varierar väldigt mycket med hur bra ditt bygge passar tillverkarens gjutbord (omkring 2000-5000 inkl moms per m2 levererad väggyta). Små väggelement är dyrare än stora väggelement och man får betala lika mycket för fönsterhålen som för väggen, bygga flera våningar fördyrar även då det blir flera hyror av dyr kranbil.
EPS-block som fylls med betong och isolering är en smidig lösning men betongen hamnar innuti isoleringen och de måste putsas. Finns många tillverkare av dem.
Lammi-block (LL400, 400mm tjocka med u-värde 0.17) som är två skalblock med en kärna av neopor mellan, betongskalen fylls med betong och armering och eventuella el/vvs installationer. Påminner om EPS-blocken men är mer robusta då betongen är på utsidan. Själva blocken kostar ca 900kr inkl moms/ m2, sen tillkommer betong & armering samt puts på utsidan och insidan och arbetstid. Fönsterbalkarna av stål är f.ö svindyra, 400kr per meter fönsterbredd sen tillkommer även extra armeringsjärn vid fönster, så vägg av lammiblock kommer nog upp i en 2000/m2 inkl allt gissar jag på.
Prefabricerade element av EPS-betong är cement blandat med eps-kulor, verkar smidigt men inte superbra u-värde. Ska vara lika billigt som trähus enligt fagerdalahem som bygger katalog-hus (ej efter egen ritning) i materialet.
Prefabricerade element eller storblock av träullit är inte 100% stenhus men de möglar inte av fukt och tål brand bra och kan vara ett budgetalternativ (har dock bara sett enplanshus med dem), känns dock inte så gediget och låter lite ihåligt när man knackar på en sådan vägg men det kanske går att kompensera för med tjockare puts utanpå(?)
Några tekniker:
