Jag har ett hus från -90 med vattenradiatorer på överplanet, jag har ett element som jag inte får värme i och har inte luft i systemet, nu tror jag att det är något fel på radiatorventilen men hittar inte modellen. Det står TP på den så det är är inga problemet men modellen hittar jag inte, jag har lite problem att hitta en ventilutbytesinsats och hoppas att någon kan identifiera modellen.
Det är, som sagt, en typ av AGA/Thermopanel-ventil. MMA har utbytesinsats RNT för 2-rörssystem och NIA för 1-rörssystem. Upptill på ventilhuset har du en injusteringsventil med insexspår; den kan strypa flödet, men ser på bilden ut att vara öppen.
En bild med MMA:s RNT-insats, som är utbytesinsatsen för 2-rörssystem. Till den rekommenderar MMA termostaten Evosense 0-28˚C.
