7 359 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
ojordad ekk?
Har en utanpålligande kabel som måste bytas då målarna har total misshandlat den (estetiskt). Fram till kopplingsdosan går idag endast ojordat (50-tals hus) dock är kabeln som sitter till uttaget jordad med jorden bortklippt, galet nog är uttaget ett jordat så det måste också bytas. Till frågan: Finns det ekk eller liknande som är ojordad (borde bli tunnare och snyggare)? Kabeln måste vara godkänd för rör och utanpåliggande då ca 2 dm går inne i väggen.
Tack på förhand
Jakob
Tack på förhand
Jakob
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
· 376 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
De flesta kablar finns som tvåledare, däribland EKK Light. Men ska du inte passa på att förbereda för framtiden genom att ta med jord? Det skiljer några tiondels millimeter i diameter.
grymt, har sökt länge utan att hitta rätt. Tack för alla svar, och ja visst vore det bra att dra in jord överallt men kommer bli en relativt krävande historia (hade en elektriker här i höstas som tittade på det) finns inte pengar för det just nu men borde kanske förbereda för framtiden.
Bo - hur gör man detta på ett korrekt sätt? Om man ska förbereda för en framtida jordning i en ojordad anläggning genom att dra 3x1,5 mm2 alltså. Den kommer ju att ligga oansluten och kan lura någon som byter ett uttag. Vips sätts ett jordat uttag upp utan att vara jordat!
Hur gör man detta för att får bort risken. Bara isolerade ändar på den gul/gröna känns inte tillräckligt!?
Ska det vara en snyggt förlagd kabel inomhus i torra utrymmen gäller EKRK (kulo), men den måste skalas upp den bit den går i röret, alt. använda EXK som är ganska styv och formbar den också, och den kan man dra i hel i röret utan att skala den. För övrigt är installation av jordfelsbrytare något man bör prioritera före jordning av bef. ojordad anläggning. Och som sagt, kabel utan jord kan vara svårt att hitta numera och är dyrare dessutom. Den oanvända jorden kan man vika undan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Alla med sinnet i någorlunda behåll kontrollerar och kontrollmäter. Det är t.o.m ett krav att kontinuitetsmäta i sådana fall.k_anka skrev:Bo - hur gör man detta på ett korrekt sätt? Om man ska förbereda för en framtida jordning i en ojordad anläggning genom att dra 3x1,5 mm2 alltså. Den kommer ju att ligga oansluten och kan lura någon som byter ett uttag. Vips sätts ett jordat uttag upp utan att vara jordat!
Lekmän får visserligen byta ett uttag, men jag är osäker på om dom får byta från ett ojordat till ett jordat. Det är ju en större operation än att bara byta.
Vad jag vet får man inte byta från ojordat till jordat uttagBo.Siltberg skrev:
· 376 inlägg
Jag tolkar regelverket som att en lekman inte får byta från ojordat till jordat, däremot är det en viss risk att lekmannen får med sig ett jordat från Clas Ohlson. Vid monteringen läggs jordledaren på jordskenan (eftersom lekmannen har förstått att den hör hemma där) utan att lekmannen förstår skillnaden mot tidigare. Ett regelbrott av lekmannen som han antagligen inte ens märker.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Men för sjutton, dra en kabel med skyddsjord. Lägg den åt sidan så slipper du byta den kabeln när du väl ska dra in jord överallt. EKRK 3G1,5 ytterdiameter 8,1 mm. (EKRK 2x1,5 och 3G1,5 har tydligen samma ytterdiameter dessutom)
//Patrik
//Patrik
