L
Ska bygga ett litet trädäck där jag ska ha ett spabad ståendes ovanpå, alltså inte nersänkt i däcket.
Har grävt ur och fyllt med 10-15 cm makadam 0-16 och paddat. Ytan känns hård men varierar i höjd, slår ca 5 cm.
Tanken ät att använda betongplattor 30x30cm som bärlinorna ska vila på, inte direkt mot, utan med stöttor som skruvas fast i bärlinan och som står på plattorna. Tanke med denna metod är att alla plattor inte behöver vara i exakt samma höjd utan det kompenserar man med längden på stöttorna.
kan jag fylla på den paddade ytan med t ex makadam 8/16 som jag jobbar på för att få ytan i någorlunda våg utan att padda, tänker att man sen kanske kan vrida betongplattorna i våg var för sig som finlir. Blir det stabilt nog att inte padda 8/16 i det översta lagret. Ngt som är bättre att använda istället för 8/16.
Och, framförallt, är det ett problem om jag lämnar bärlagret som det är dvs, med höjdskillnader på ca 5cm
