Köpte 5 pallar tumlad marksten från st:eriks, men är lite fundersam om den skiftande kvaliteten på dessa, den första pallen var ok, den andra såg ut som det gör när man tittar i katalogerna.
I nästa pall ser stenarna förjäkliga ut, sönderslagna och väldigt poriga, ser inte ens ut som att det skulle vara samma sten.
Någon som varit med om nått liknande och om man kan reklamera delar av leveransen?
Jag har beställt mursten från Benders. De var ojämna i storlekarna. Vi mätte och fick det till att diffa 4mm mellan olika stenar. Ringde försäljaren och de sa åt oss att sluta direkt, de tog tillbaka alla 6 pallar utan tvekan. Fick en förklaring av en stenläggare att det ofta är sommarjobbare på gjuterierna på sommaren, och om de lägger i för blöt cement, så får stenarna fel storlek och blir sköra.
Jag fick också byta ut mina stenar, dessvärre med 2 veckors väntetid, men det var aldrig något tjaffs utan de gick direkt med på att byta ut dem.
