Hej Hm Systemtrycket som finns i ditt vattenburna system kan du fylla till 1.0 bar (om systemtrycket visar 0bar så fyll upp med vatten till 1.0bar).Om du ska kunna få tryckutjämning i ditt system så finns det något som heter förtryck och det är inte samma som systemtryck.Om du ska kolla ditt förtryck så får du kolla det genom att mäta trycket på ventilen som sitter i botten på ditt kärl och det gör du likadant som du kollar vilket tryck du har i dina däck.Jag brukar räkna så här 1.0bar=10meter så ska förtrycket ligga på 0.6bar 0.5bar=5meter 5x0.1+0.1=0.6bar ditt förtryck får inte vara högre än ditt systemtryck.När du nämner shuntventil menar du säkert växelventil och den växlar mellan värme och varmvatten.Den kan bli lite kinkig efter den har stått i sommarläge,Tror att du har en honeywell 4012 på din maskin och på den sitter det en spak på sidan som du kan prova dra nedåt några gånger ta på lite olja på pinnen först(gärna symaskinsolja om du har).Har du kollat så cirkulationspumpen går.
Hejsan, då har vi gjort lite kontroller under dagen.
Systemtrycket har hela tiden varit 1.0 bar men förtrycket som vi började misstänka i veckan var mycket riktigt 0.00 bar. Det är nu uppfylt till 0.5 bar efter att ha nollat systemtrycket först. Känner redan av att värmen börjar komma tillbaka i vissa golv.
Dock inte pillat på växelventilen än men det blir morgondagens sak om nu inte värmen kommer som den ska. Vill ju gärna vet vad det är som var orsaken. Men har ju iaf idag hittat något som har varit fel. Det är ju rätt så skönt.
Åter kommer i morgon med hur det har gått.
Hej! Okej låter bra men om kärlet inte håller trycket så kan börja kolla säkerhetsventilen så att den är hel.Jag brukar knyta fast en lufttät påse runt säkerhetsventilen så det blir tätt och se om det blir vatten i påsen.Den ventilen som du pumpade luft i kan du kolla om blåsan/bälgen är hel genom att trycka till på ventilen och se om det kommer bara luft(hel) kommer det fuktig luft/vatten(trasig).Låt din vp gå i ca 10min och läs av vad din framlednings/returtemperatur är och runt 8graders diff är bra.Om din vp går i 5-10m låter det som den bryter av någon anledning.Spaken på vxv kan du dra i men som du skrev så byttes den ut men man vet aldrig.
Ahh.... Värme inne igen... 20-22 grader i rummen... så skönt. d^_^b
Värkade som påfyllnad av förtrycket va det som löste det. Dock inte hunnit kolla expansionskärlet än.
Dock så hittade vi nu även annan bov i drammat. Shuntventilen till slingan i badrummet som varit riktigt kalt öppnar inte som den ska, fastnar i nästan stängt läge. Så där ska vi fixa reservdelar i veckan så vi kan åtgärda det. Så snart så är lite mer än en månads dektektiv arbete över.
