Tja,
Nu när det har börjat bli kalt ute så har vi fått problem med värmen i huset.
Det hela började med att ett badrum blev kalt. Fan där att reglermotorn till ventilen var paj, fastnat i stängt läge. Motorn byttes och kontrollerades att den fungerade. Dock så kommer inte värmen tillbaka.
Utan det som har hänt är att även övriga rum har börjat kalna. Dock inte kök och badrum 2 som håller sin vanliga temp. Har nu 17 grader i vardagsrum och strax där under i badrumet som felade först.
Kollat runt lite med pannan (IVT Greenline Compact från 98) som verkar vara riktigt. Kompressorn och pumparna går när det ska vad jag kan se och känna. Cirkulationspumpen till golvvärmen går även den tyst och fint. Dock så blir inte röret fram till pumpen varmt. Pumpen sitter ca 1 meter ut efter pannan. Dock så har jag varmvatten från pannan... Även byglat pannan så den bara går på elkasset men ger samma resultat på röret. Gissar är det är ca 20 grader.
Inga felmedelande eller liknade fås från pannan.
Någon som har några kloka tips?
Öppnar shunten på pannan?
Ursäkta en dum fråga men hur kan man se det smidigast? :S
HIttat den upp i ena hörnet precis innan ledningen går ur pannan.
Lite mer info som jag märkt de sista dagarna.
Pannan går bara i korta stunder. Ca 5-10 minuter för att sedan pausa i lika lång tid för att sedan starta igen.
Har via reglering av ventilerna i golvvärmen lyckats att få bättre jämnhet i värmen men får inte upp den till över 18 grader för hela huset.
Någon klok som här något tips vad jag ska fortsätta leta?
Om inte röret mellan pannan och cirkulationspumpen blir varmt så får Du ju inte fram varmt vatten till golvvärmen väl? Har Du ingen termometer så Du kan se hur varmt vatten Du kör ut i systemet?
Våran golvvärme är känslig för luft, är ditt system luftat ordentligt? kanske är det en luftficka i cirkulationspumpen rent av?
Vedpanna och fjärrvärme gör att jag har glömt det mesta om andra uppvärmningssystem men jag har inga minnen av att oljepannan slog av och på var 10e min.
Pannan är felkällan tror jag utifrån det.
Har pillat lite under dagen i dag och kunnat lufta cirkulationspumpen och där fanns iaf inga mängder med luft iaf. Kom vatten nästa på en gång när jag öppnade skruven. För övrigt så är systemet luftat, kommer igen luft i något av avluftningsventilerna.
Dock går panna just nu och har gått i mer än 2 timmar då tillskottet även har kickat in, har även märkt en liten temp höjning inne i ett av de minsta rummen. Så vågar inte pillar mer just nu. Har ett filter på kallvatten sidan kvar att kontrollera som jag missat innan. Åter kommer i morgon med vad det gett för resultat.
Shuntventilen är dock inte säkerställd än att den är riktig, är något att titta på imorgon.
det är förmodligen växelventilen som gått sönder!
När du pratar om reglermotorn menar du växelventilen?
Reglermotor för mig i detta fall är de små motorer som sitter vid förgreningen inne i huset till varje slinga som är kopplade till termostater i resp rum.
Växelventilen hoppas jag verkligen det inte är då den bytes i maj 2011. Men visst inget är omöjligt.
Ska ringa killen som var här och fixa det i morgon.
Hej ok men det låter som växelventilen behöver kollas upp om du nu inte har strypt flödena för mycket.
Har provat att strypa en del flöden för att på så viss tvinga ut värme där det tidigare var dålig men det hjälper inte heller. Hade någon teori där i början om att det var något med kompressorn eller någon pump som gjorde att "värmen" inte räcker till allt. Men det var som sagt inte det.
Sprang dock på den gamla ägaren nu på kvällen och kollade då med honom om det var något som hänt honom men icke sa nicke. Dock så påminde han mig om att kolla så ballongen i expansionskärlet hade luft i sig, men de gick jag bet på då jag inte vet hur jag ska få ut vattnet och så att det inte åker in något nytt. Hittar inga avstängnings ventiler mellan pannan och kärlet. Någon som kan hjälpa till med lite tips?
Hej Om du följer kallvattnet som kommer in i din vp och följer det tillbaks så borde du komma till blandningsventilen.Följ röret efter den så hittar du nog påfyllningen.Men det har nog inte något med din
värme att göra.Du skriver att din vp går i 5-10min och vilar 5-10? stämmer det.Du har väll kollat så att din vp inte står i sommarläge.
Påfyllningen är inge problem det är mer tömningen som inte klickar till så att säga.
Å jepp pannan är inte i sommarläge.
Hej Du kanske menar att du ska göra expansionskärlet trycklöst så du kan fylla på luft.Stäng tur och retur på ditt system sedan lättar du på säkerhetsventilen så tömmer du systemvattnet som finns i kärlet.
Tackar för tipset. Det var så att säga noll i lufttryck, zip, nada, helt empty. Så nå är det till att vänta och se vad som händer.
Har även hittat en visare på shuntventilen som talar om om den är öppen eller stängd så har kunnat se att den iaf stänger när panna kör varmvatten och att den sedan nästa går till ändläge åt andra hållet.
