Tänkte bara kolla vad ni säger om denna offert vi fått för att "fräscha" upp vår villa invändigt.
Huset är 136m2
Jobb som ska utföras
Vardagsrum ca40m2
-sätta upp gipsskivor på vägg+spackla och måla.
-måla tak
-Sätta upp golv och taklister
-ändra rundad valv till rektangular
-Byta parkettgolv
-sätta upp/installera 3st elememt
-byta vägguttag 5st
Hall ca 10m2
-måla väggar
-Måla tak
-byta alla golv och taklister
-byta lampkontakt för taklampa
Sovrum 1: ca13m2
-sätta upp gipskivor på väggar, måla spackla.
-måla tak
-byta tak och golvlister
-byta parkettgolv
-installera nytt element
Sovrum 2 ca 13m2
-Måla tak
-byta kontakt för taklampa
-byta vägguttag kontakt
Sovrum 3 ca 10m2
-Måla tak
Sovrum 4 ca 10m2
-riva taket och sätta upp nytt
-byta vägguttag kontakt 2st
Kök ca 13m2
-sätta kökskakel
-montera komplett Ikea kök med inbyggnadsugn, micro och spishäll (väggen där köksdelen ska monteras är 3.7m)
Tvättstuga ca 8m2
-riva tak och sätta upp nytt
-måla väggar
Hall 2 ca 9m2
-måla tak
Byta alla dörrgolvlister ca 8st
Offert: 120 000:-
Material som ej ingår i priset:
-parkettgolv
-ikeaköket, micro, ugn, spishäll
-kakel till kök
Huset är 136m2
Vardagsrum ca40m2
-måla tak
-Byta parkettgolv
-byta vägguttag 5st
Hall ca 10m2
-måla väggar
-Måla tak
Sovrum 1: ca13m2
-måla tak
-byta parkettgolv
Sovrum 2 ca 13m2
-Måla tak
Sovrum 3 ca 10m2
-Måla tak
Sovrum 4 ca 10m2
Kök ca 13m2
-sätta kökskakel
Tvättstuga ca 8m2
-måla väggar
Hall 2 ca 9m2
-måla tak
Offert: 120 000:-
-parkettgolv
-kakel till kök
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Är det inget gammalt som ska rivas ut eller är det redan kirrat? Eller sätter man nytt gips ovanpå det gamla ?
Hur som helst så låter det "fruktansvärt" billigt... Jag brukar köra tumregel att renovera ett nytt rum kostar mellan tumme och pekfinger 10 kkr om du gör det själv! (dvs betalar ingen arbetstid alls.) Då räknar jag bara på spackla igen gamla hål och revor som råkat bli av användning. (alltså ej byta ut gips och remsa och spackla). Sen målarfärg med rollers och penslar och maskering. Sen lister. Bara lister till ett rum brukar kostar ett par tusenlappar, eventuellt mer. Måla tak och väggar. Byta ut lite vägguttag och knappar. Få lite finnish på resultatet.
I ditt fall så har du ca 10 rum, om man räknar vardagsrummet som 2 rum. Sen ska det sättas gips och spacklas X-antal ggr och remsas. Lite hörnförstärkningar mm. Nya element och kanske lite ny rördragning.
Sen montera ihop ett kök och fixa snygga täcklister och få någon sorts finnish.
Sen montera golv också...
Låter som någon inte kan räkna och kommer eska mer pengar innan det där är klart...
Man har ju som byggare ganska bra "förhandlingsläge" om man rivit ned 90 % av huset och sen råkar behöva ha några 10-tusenlappar till för att kunna bli färdig..
Hur som helst så är jag bara en sopig hobby-fixare så jag har ju ingen aning om ifall han kan få superrabatter på materiel och kanske är 5 ggr så snabb som mig i alla moment så att det blir lite fart på det hela. Men lite misstänksam ska du nog vara.
Gipsskivor ska sättas på befintliga väggar, de ska inte riva väggar. Byggarna har precis avslutat en annan renovering för en annan familjemedlem med ett mkt bra slutresultat samt billigt pris, så de verkar seriösa. Vi har kommit överens om ett fast pris för allt, tänker inte acceptera några extra kostnader. Och ja de har garanterat kontakter som ger de ett förmånligt pris för material de ska använda.T tobbbias skrev:Är det inget gammalt som ska rivas ut eller är det redan kirrat? Eller sätter man nytt gips ovanpå det gamla ?
En vän räknade på vad materialkostnaden skulle ligga på ungefär om vi skulle köpa själva på bauhaus. Blev då ca 50 000:-
Vi tog även offert för att byta tak, panel och fönster som vi planerar att göra nästa år. Så jag tror de är måna om att göra ett bra jobb nu för att vi ska välja dem för övriga renoveringar.
