2 382 läst ·
4 svar
4 svar
Nytt filterhus/ kolfilter
· Västra götaland
· 204 inlägg
hej, ska flytta min vattenpump /stensatt grävd brunn) och tänkte sätta in ett filterhus på inkommande vattenledning efter pumpen precis. Pumpen sitter i garaget, de jag funderar över är flödet om det går igenom filterhuset? Påverkar det flödet något märkbart?
Vad för storlek behövs på filterhuset?
Hittat lite som kanske funkar?
https://www.billiga-vattenfilter.com/vattenfilter/patronfilter/filterhus/filterhus-20-bb
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/filterhus-1-r25-9.html
Har sen åtta år ett kolfilter före en carbonator för kolsyrat vatten. Filter och behållare köpt på Rinkaby rör, behållaren liknar den du sett på din vvsbutik med mässingsförstärkta anslutningar. Billiga vattenfilter kan jag inte rekommendera, köpte därifrån först, lyckades inte få anslutningarna i plast helt täta. Rinkabys c1 filter har fungerat bra och är billigt, byter en gång/år. Tyvärr verkar Rinkaby numera bara ha behållare med plastanslutningar.
Eftersom min användning begränsar sig till kolsyrat vatten har jag ingen uppfattning om flödesbegränsning men Rinkaby anger att filtret klarar max 20l/minut. https://www.rinkabyror.se/artikel/filterpatron-c1/
· Västra götaland
· 204 inlägg
Okej då vet jag lite mer. Har hittat ett stort på granngården som även verkar billigt med mässingsgängor.
https://www.granngarden.se/partikelfilterbehallare-r25-max-8-pn/p/1156167
Motsvarande filterbehållare med mässingsanslutningar finns på Jula för 149:-. Den funkar precis lika bra. Filtret bör dock sitta efter eventuell hydrofor eller hydropress där flödeshastigheten är mindre. Sätter du det direkt på inkommmande vatten så är flödet för stort för att ett sånt här litet filtret skall fungera ordentligt.
Funderade eftersom jag upplever Rinkaby som väldigt pålitliga kvalitetsmässigt. Googlade, hittade en intressant sida, verkar vara samma fabrikat som Rinkaby säljer, naturligtvis kan plastanslutningar fungera också om de är av "rätt" kvalitet. http://www.vattensystem.se/patronfilter.htm
Jula har ibland bra priser även på kvalitetsvaror men deras lågprissortiment skulle jag på inga villkor blanda in i en vatteninstallation.
