3 509 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Nybörjarfrågor radiatorrör
Hej! Jag har en Nibe F470 som är kapitalt underutnyttjad då den bara värmer tilluft, tappvatten och ett badrumsgolv på ca 8kvm. För att hålla varmt i huset måste jag köra en llvp och ibland stödelda i kamin.
Jag lever i tron att det "bara" är att hänga upp några radiatorer och dra lite rör för att få ett betydligt bättre värmesystem. Jag drar mig inte för att göra saker själv, men VVS har jag ytterst begränsad erfarahet av. Jag är också något av en teoretiker, så dimensionering och generell systemdesign är nog inte det besvärliga.
Jag skulle vilja ha lite tips kring vilken sorts rör jag lämpligen väljer och hur jag böjer/vinklar/skarvar dem.
Koppar? Stål? Galvat? Målat? Kromat?
Klämma? Pressa? Löda?
Hur tar jag mig bäst genom innerväggar? Förbi altandörren?
Finns det kanske nån bra sajt eller bok för VVS-blåbär?
Alla tips mottages tacksamt
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Beroende på vilken Luft luft du har så kan den nog vara effektivare än din f470.
mks skrev:Hej! Jag har en Nibe F470 som är kapitalt underutnyttjad då den bara värmer tilluft, tappvatten och ett badrumsgolv på ca 8kvm. För att hålla varmt i huset måste jag köra en llvp och ibland stödelda i kamin.
Alla tips mottages tacksamt![]()
Elförzinkade stålrör, presskoppla är det som används mest idag (synligt). Dolt kör man på alupex (stråk/stammar) som matar antingen fördelarrör eller ett fördelarskåp. Från dessa drar man pex RiR dolt i väggar/golv. Sen vid synligt montage som sagt elförzinkade stålrör.
Brukar bli dyrare att dra synligt då man vill inte gärna dra PEX synligt och får då gå med "hårda" rör som är betydligt dyrare och jobbigare att jobba med.mks skrev:
Tips: Dimensionera rören efter effektuttag! Försök hålla dig runt 100-130 Pa/m i mottryck.
Jag hade använt mig av PEX inte alupex. Skarvfritt. Ett par/stick till varje radiator om möjligt. Blir bara 2 läckagepunkter då. Vi kopplet som man har koll på och vid "fördelaren" VP som är synlig. Men svårt att säga vad som funkar för honom.
VP står i tvättstugan i ett hörn av huset. Entré i motstående hörn. Jag tänkte mig en slinga åt vardera hållet längs ytterväggen. 3 radiatorer på ena slingan, 4 på andra. Jag förtår vitsen med ett "stjännät" ut från en fördelare, men det skulle bli ett knippe PEX-rör som ska iväg åt samma håll från fördelaren, det går knappast att få snyggt om det inte går att gömma?TotalControl skrev:
Dra synligt uppe vid tak. Glöm inte luftning vid högsta punkten.mks skrev:VP står i tvättstugan i ett hörn av huset. Entré i motstående hörn. Jag tänkte mig en slinga åt vardera hållet längs ytterväggen. 3 radiatorer på ena slingan, 4 på andra. Jag förtår vitsen med ett "stjännät" ut från en fördelare, men det skulle bli ett knippe PEX-rör som ska iväg åt samma håll från fördelaren, det går knappast att få snyggt om det inte går att gömma?
Du bör börja med och räkna på hur mycket effektbehovet är i varje rum där (nya?) radsen ska sitta. Kan ju även köra på schablon värde W/m2, vilket år är ditt hus byggt? Tvåglasfönster? Vilket ytterväggskonsruktion? Löda är svårt och kan vara extremt farligt om man inte är erfaren med det, ma press is the way.
Om du har ont om plats. Så kör en matning / retur per slinga sen quattro lösning mellan radiatorerna.mks skrev:VP står i tvättstugan i ett hörn av huset. Entré i motstående hörn. Jag tänkte mig en slinga åt vardera hållet längs ytterväggen. 3 radiatorer på ena slingan, 4 på andra. Jag förtår vitsen med ett "stjännät" ut från en fördelare, men det skulle bli ett knippe PEX-rör som ska iväg åt samma håll från fördelaren, det går knappast att få snyggt om det inte går att gömma?
En bit ner på sidan > http://whatsup.purmo.com/se/2016/02/dimensionering-av-radiatorer/
Storlek på radiatorerna?
Ett exempel:
Rum 10 m2, effektbehov 75W/m2. Tot effekt behov 750W.
Radiator C22 600x1200 Systemp: 50/40/20 = ~800 W, flöde 70 l/h.
Är så du får räkna. Efter det kommer det näst viktigaste. Att dimensionera stammarna och avsticken.
Blir det snyggare att ha det vid taket? det blir mer rör då om man ska ner vid varje element. Den ursprungliga uppvärmningen var direktverkande elradiatorer, men flera av dem är bortmonterade idag. De är på 1kW styck, det är väl en rimlig utgångpunkt även för vattenburet? Huset är ett Faluhus kataloghus från -85, tvåglas utgår jag från att det är. Trästomme, uppskattningsvis 145mm isolering i yttervägg, stående lockpanel.tjatt skrev:Dra synligt uppe vid tak. Glöm inte luftning vid högsta punkten.
Är lödning verkligen så besvärligt om man skippar öppen låga och är lite noggrann med rena ytor osv?
