Jag skulle säga att det beror väldigt mycket på vad du har för förväntningar på en ny pelletsanläggning. Om du kan tänka dig uraskning och rengöring av brännare 1 gång i veckan så kan du mycket väl köpa en enklare panna och rörbrännare från tex Värmebaronen. Om du däremot inte vill göra något alls lär du nog snarare snegla mot ETA, Hargassner, Fröling eller kanske Ariterm Biomatic+ i som är mer avancerade pannor med rökgasstyrning, automatsotning (inte helt självrengörande dock!) och med stora asklådor.
Om du berättar mer om förutsättningarna och dina/era förväntningar så kan du säkert få fler och bättre svar!
har idag en panna från 1961 som är en vedpanna från början med har blivit eldad med olja och senaste 10åren med pellets har bestämt att jag ska fortsätta med pellets eftersom huset är byggt 1920 och är beroende av en varm skorsten för att ventilationen ska fungera rätt.
B
Blazermannen
· Uppsala län
· 428 inlägg
Blazermannen
- Uppsala län
- 428 inlägg
Har inte svar på frågan men en liten undran.
Vad har hänt med gamla pannan? Är det något fel som går att åtgärda tycker jag du ska överväga att göra det, eller är det några funktioner du saknar som du kan få på en ny panna? Eller är det ett större fel på pannan som inte är lönsamt att laga, eller inte ens går att laga?
Jag har en ännu äldre vedpanna som fick pelletsbrännare för ungefär 15 år sedan. Pannan är inte helt felfri men det positiva överväger och jag kommer att köra så länge det går med den. Brandskyddsinspektören som kollade i vintras tyckte också att ett pannbyte gärna skjuts på framtiden så länge en gammal hederlig panna tuffar på.
