Ritning på renovering av fasad med markeringar för gammal vägg, ny panel, och potentiell ventilation.
Hej! Ska fixa min gamla slitna fasad. Eftersom skicket är dåligt kommer jag riva lockläkt, sen regla 45mm, lägga en 45mm mineralull, vindduk, distans, regel 45mm och sen ny lockläktpanel.
Längst upp är det kallvind och den är idag helt utan isolering i yttervägg. Springor i panelen gör att viss ventilation förmodligen sker.
Det jag grubblar på är om jag ska sluta med isoleringen i höjd med vindsbjälklaget.
Och även skippa vindduken. Och sen bara panela och låta det vara.
Eller ska jag dra isoleringen hela vägen upp, och även vindduk. Och kanske då ta upp hål och sätta en ventil på vardera gavel.
Sätter man ventil bör man väl även ta upp hål genom 45mm isolering och även gamla panelen.
Har ni några tips och råd?
Läst att vinden antagligen mår bäst utan ventilation.
Har ingen "plast" i huset, inte heller jätte mycket isolering i vindsbjälklaget.
Eldar ofta vintertid (dagligen) i braskamin ansluten till murstocken.
Rött hus med byggställning framför fasaden som förbereds för renovering.
