Håller på att renovera ett uthus med allt vad det innebär.
Gamla proppskåpet ska nu bytas mot modern normcentral.
Har precis köpt ny inför att elektrikern kommer hit.
Inkommande el till uthuset är 1-fas.
Går det att koppla in denna central ändå? Blev osäker på om det är rätt jordfelsbrytare.
Det går att använda den men man måste bygla samma fas till alla tre. Det är lite dumt att göra egentligen så en tydlig märkning på kapslingen är nog bra.
Man kan också köra bara en av faskontakterna genom JFBn, då får man bygla efter istället (och kan inte använda fasskenan). Använd i så fall 1-2 så fungerar testknappen som den ska.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Varför har du köpt en trefas när det bara är enfas in?
Har elektrikern ”godkänt” ditt inköp.
Protte
Protte
ser precis ut som där min särbo bor. Huvudbrytare och jordfelsbrytare för trefas men inkommade är enfas. Där har man sedan byglat samma fas till de tre ingångarna på huvudbrytaren. Eftersom man uppenbarligen bytt ut ett gammalt skåp, eftersom lägenheten är från 60-talet och man därmed måst gå till mätare för att bryta (till vilken de boende inte har tillgång) förutsätter jag att det är ett proffs som gjort den installationen, så det borde vara OK.
· Västernorrland
· 12 118 inlägg
