badrummet är lite äldre än 4 år. Har hittat några urgröpningar (?) som jag undrar om de är normala efter 4 år. När man känner försiktigt med fingrer över, framför allt i slutet av T-korsningen, blir det en liten nivåskillnad. Eller så är det plattornas fall som skapar nivåskillnaden? Är det något som man behöver bry sig om/åtgärda i sådana fall?
Plattorna känns stabila och låter stumma när jag knackar på dem, men jag tänker att det kanske blir mer urgröpt med tiden?
Finns det någon kunnig som har koll på detta?
Redigerat av moderator:
Tack för ditt svar! Jag har inte använt några starka medel när jag har rengjort. Det går väl inte att lägga ny fog på befintlig fog? Då behöver man skrapa ur fogen först. Finns det inte risk att man kommer åt tätskiktet då?D datja skrev:
Nej, det ser helt ok ut. Jag har en känsla av att ni städar ordentligt och slipat bort en del, men det är inte mycket att bry sig om. Om du känner att det börjar bli fullt och svårstädad kan det bli dax att foga om. Tänk på att det är relativt svårt att få bort fogen utan att skada kaklet. Det är inte något som vem som helst klarar av.P Primus70 skrev:
Skulle säga att det är pedantiskt rent och så snyggt är det inte i de flesta hem med en fungerande familjeliv...
Själv så misstänker jag att man redan från början satt fogen lite djupare än normal - det fins en kant mellan liggande och stående fogen i bild 6 som tyder på att det var så redan när fogen fylldes med en kant av använda verktyget då om det var syra-urfrätt med mycket användning av sura badrumsrengöring till märkbart frätdjup i fogen så borde det vara mer runt i den nivåövergången samt att lite av bruket som gått upp lite högre på klinkern till vänster bredvid borde ha varit borta.
Med andra ord gör inget och njut av en i mina ögon extremt väl rengjord badrum.
