1 048 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Norahammar -66
· Västernorrland
· 1 inlägg
Ny i forumet
Jag har en liten vedeldad Norahammar från -66 som värmer huset.
Luckorna på pannan har en låsanordning med en stålkula som sitter i en metallring med gängor och en fjäder innanför.
En av dessa metallringar har nötts så pass att kulan åkt igenom och går ej att använda längre.
Ju längre tiden går så märker jag att de övriga två metallringarna också blir slappare...
Tillverkas dessa pannor idag?
Alternativt, vem tillverkar reservdelar?
MVH
Marcus
Ny i forumet
MVH
Marcus
Om du skruvar ut metallringen ur luckan och lägger den mot ett skruvstycke (utan kula och fjäder) kan du knacka in kanten med ett don lite försiktigt.
Den gängade delen neråt ....knacka in kanten på ovandelen....då går inte kulan igenom.
Fick reparera min panna från 54 på det sättet och det fungerade bra.
Var rädd om gängorna så du kan skruva tillbaka allt.
