1 602 läst ·
4 svar
4 svar
Nippel mot planpackning
Behöver förlänga på flexslangar till en blandare. Det är lekande mutter både på slangen från blandaren och förlängningsslangen. Funkar den här nippeln att sätta mellan? https://www.vvsochbad.se/forkromad-d-nippel-g15-260604
Jag blir inte klok på om den är slät i änden.
Tack på förhand alla kloka människor!
/Johan
/Johan
Tack! Jag är med på att det är plankopplingar. Har packningar. Men skulle behöva plana dubbelnipplar för att skruva ihop de två plankopplingarna. Heter det något särskilt, eller är en vanlig nippel tillräckligt plan så att säga?
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Dylika nipplar är oftast inte släta nog och är ej heller avsedda för planpackning men oftast går det ändå. Men det är inte by the book. Borde rimligen finnas en avsedd nippel även om jag personligen hade försökt att lösa det på annat sätt. Brukar se lite klyddigt ut med väldigt mycket slang och dessutom skarvat.
Det löste sig fint! Hittade en klämringskoppling till R10 med slät yta på R-sidan och bytte till en planadadapter på den andra.
Visade sig att rostfria nipplar annars har en riktigt plan yta. Bra att veta till en annan gång.
