Y
J JonniK skrev:
Undersöker smarta lås till huset. Önskar något att kunna integrera i homeassistant och då dyker Nimly upp som en tänkbar kandidat.
Förstår att touch varianten kan fungera sisådär i blött väder, intressant med deras nya Code Pro.
Fungerar den fortfarande till belåtenhet? Någon som integrerat nimly i homeassistant mha zigbee modulen?
Yes, funkar fint med z2m
JonniK
Scuttle
Nya låset har uppfört sig finfint, men gjorde en annan upptäckt idag.
Låset rapporterar att det är strömsatt av "DC Source", vilket är fel, sitter bara vanliga AA-batterier i det.
Ser ut att vara en bugg i Zigbee-modulen, tittar man på rådatan ser det ut såhär
[7/15/2026, 10:20:04 AM] zhc:tz: Read result of 'genBasic': {"powerSource":4}
powerSource 4 betyder att den har "fast" strömförsörjning. Eftersom den kör på batterier ska den rapportera 3 istället.
Kan leda till att batterierna tar slut mycket fortare. Har mailat Nimly, får se om det finns en firmware-uppgradering...
fam-lundborg och 4 till
erikhhhhhhhhhh
M mrmlz skrev:
När jag låser upp flyttas låsvredet ... Oklart om det finns ett läge när den är olåst och vredet ändå står i "låst".
I sin ofantliga visdom har de valt att plocka bort dörrvredet i Pro-versionen.
Så man får välja mellan Pro-funktionaliteten (mest fingeravtryck) eller att kunna se om dörren är låst.
Men du som faktiskt har ett med vred, kan du se om vredet mekaniskt är kopplat till låskolven eller om det bara är en elektronisk indikator? Det vill säga, om man låser med vredet när batterierna är ur, vad händer då?
Flyttade fram mitt batteribyte så jag kunde testa.
Med batterierna ur verkar låsvredet inte göra så mycket. Mitt lås låser ju direkt när man stänger dörren och om jag vred vredet till "öppet" och gick ut på utsidan så var dörren fortfarande låst.
Man har ju fysisk nyckel från utsidan om batterierna är döda.
erikhhhhhhhhhh
Tack för att du testade!
Men då funkar det inte med appen va? Eller har de fixat så det kan lämna data till både den egna appen och HA?
Y
Tror inte det fungerar nej. Man kan bara ha låset kopplat till en zigbee gateway åt gången tror jag.
M
Nimly Code Pro ser bättre ut än gigantiska Yale Doorman L3S. Ser några inlägg med barnsjukdomar dock. Någon som vågar sig på en jämförelse mellan Yale L3S och Code Pro?
Yale L3S är ju stenåldern nu så vet inte varför man skulle vilja ha den. Plus alla tillbehör som man får köpa till.
Edit: jaha för Nimly så behöver man också ha tillbehören för att koppla upp Connect Module + Connect Gateway
Scuttle
Har du redan en Zigbee-setup så behöver du bara connect modulen, ingen extra hubb. Jag har kört den nu ett bra tag och det har varit stabil efter ett par mindre barnsjukdomar
Maverick-ick
Tänkte nog köpa vanliga Code för jag vill ha fysiska knappar och kunna se att det är låst från insidan. Hur länge räcker batterierna då man kör med connect modulen? Jag kör allt trådlöst via Zigbee och Matter mot Home Assistant.
Ser man alltså inte det på pro-varianten?
stareez
Pro-varianten indikerar om det är olåst med en lampa som blinkar på insidan, typ var 8:e sekund. Inget fysiskt vred på insidan eller liknande. I normalfallet bör ju låset vara i låst läge, alltså inte blinka.
tveksamt
M
Ska åka in och provkänna Nimly code pro på bauhaus i helgen och jämföra med Yale L3S. Kjell kör ju 20 % och Bauhaus kanske man kan få igenom deras prisgaranti för extra 12 % vilket blir 3 168 kr om Bauhaus skulle godkänna det.
Vet att Yale l3s har nöjda ägare men jag stör mig på att den är så förbaskat stor och sedan saknar fingerprint. Yale släppte ju ett nytt lås i år men det var för budgetmarknaden. Oklart varför man inte kommer med en nyare L3S som folk efterfrågar.
Dock har Yale stöd för Verisure att larmet sätts på/av automatiskt. Kan vara trevligt men kanske kan bli störande om larmets skalskydd sätts på när någon är hemma, så kanske inte är en så bra funktion ändå.
M
Då har jag provkört Nimly Code Pro i butik och bredvid hade jag Yale Doorman L3S.
Tycker att Nimly code pro har bättre funktioner och design som är kortare i längd, snyggare, fingersensor och har ingen inbyggd dörrklocka (har egen extern från Eufy monterat redan). Men vad gör det när handtaget är så sjukt dåligt designat på Nimly med både fail på material (kändes som strävt metall) och design med ett handtag som inte är lika runt som på l3s. Handtaget på Code Pro med sina 9 cm vs 10 cm hos L3S är för nära chassit så att ens fingerknog går in i chassit när man drar i handtaget, om man inte håller längre ut. Upplevde också handtaget på Nimly (fanns flera) som mer fladdrigt och inte alls lika stabilt som på L3S. Kan ha varit Bauhaus installation kan nämnas..
Kanske bara jag som har stora händer, men blev inget köp av Code pro som jag hade hoppats på idag.
Tänker inte heller köpa L3S eftersom den är enligt mig en sex år gammal produkt (tidigare L3) som behöver få en ny version, mindre design och allt som förväntas år 2026. L3S är omodern. Om det inte kommer en kampanj till BF med något bra pris under 4k.
JonasNorström
Var förbi Bauhaus igår och fingrade på ett par Nimly lås. Blev något brydd gällande handtaget, tyckte man behöver trycka ner det väldigt långt innan låset började reagera. Ner mot 45° eller så från vertikalläge innan tryckesfallet började röra på sig.
Är det så med era lås också, eller är det låsen hos Bauhaus som är speciella?
