6 505 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Nibe Eminent
Jag har en Nibe eminent 100l som är tre år gammal, helt plötsligt slutade den att värma vattnet. Alla säkringar är kollade och termostatregulatorn är återställd. Är det någon som har någon idé vad som kan ha hänt?
Finns ju en knapp för återställning av temperaturbegränsare men det är kanske den du menar att den är återställd. Se http://www.nibeonline.com/pdf/611940-7.pdf ,sidan 6 för var den sitter.
Annars kan man med en multimeter mäta före och efter termostatvredet så att det kommer ström fram till själva patronerna.
Edit: Kom på, kan det inte vara anoden som är slut? Vet inte om den bryter strömmen när anoden är slut på den här modellen men det är inte omöjligt, står även det i manualen om den.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
