1 067 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
NAT i Virtual box?
En Edgerouter delar ut ett lokalt subnät 192.168.0.1
En host på det subnätet, vi kan kalla den 192.168.0.17 kör en Ubuntu-installation i en VirtualBox.
Ubuntun har en ip 10.0.2.15 och hittar till default gateway och ut på Internet.
Andra noder på subnätet hittar dock inte till det lokala nätet i den virtualiserade miljön.
Hur löser jag det?
I virtualbox är nätverksinställningen "NAT", vilket är default.
Svaret på frågan verkar dölja sig här:
https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html
...men jag ser det inte just nu...men Bridge mode verkar mer rätt?
Hur löser jag det?
Bästa svaret
Precis, välj bort NAT och kör Bridged.
Den virtuella hårdvaran hakar in sig på hostens nätverkskort.
Gäst OS kan hämta ut IP med DHCP som vIlken annan maskin som helst på lokala nätverket.
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
NAT är helt ok men alla lokala instanser på virtualbox måste få rutter till 192.168-nätet via 10-nätets gatway (10.0.2.15). Jag trodde virtualbox adresserade rutter automatisk som tex vmware och parallel desktop brukar. Bridemode med dhcp ger addresser direkt på 92.168-nätet men om du kör en lokal hdcp-server på 10-nätet på samma brygga kan du få en konflikt. Vill du ha tillgång till båda näten är det enklast med två virtuella interface per instans, en för det lokala 10-nätet och en för 192.168-nätet (bridge mode).MathiasS skrev:
Hur löser jag det? I virtualbox är nätverksinställningen "NAT", vilket är default.
[länk]
Om instanserna endast når sin host dvs 192.168.0.17 men inte övriga nätet och du kör virtual box på windows behöver du koppla på routing (forwarding) som normalt är avslagen:
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "LAN 1" -Forwarding Enabled
Man har 3 alternativ.
NAT som blir lite som en brandvägg mellan virtuella miljön och värddator
Bridged om man bara vill köra några få virtuella servrar som om dom fanns på riktigt
Virtuell switch så man kan definiera lokala virtuella LAN om man har många virtuella servrar.
Jag kör Ubiquitis UISP i Vbox, har inget alls behov av ett separat nät för detta så det låter som att bridgemode blir bäst för mig - mycket enklare om de virtualiserade instanserna får ip från dhcpn i edgeroutern som allt annat.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Bra poäng med Virtuell switch som bla möjliggör VLAN mellan virtuella instanser på separat burkar.blackarrow skrev:
