8 203 läst ·
22 svar
8k läst
22 svar
När sladden går av?
En fråga som dök upp i en diskussion idag.
Om ex, en skarvsladd är dragen genom ett fönster ut på altanen för att man den dagen ska rosta mackor.
Fönstret slår hastigt igen; så hastigt att sladden går av. Vad händer då?
Går säkringen automatiskt?
Eller kan ledarna fortfarande mata ut ström och då de kommer emot en människa eller något annat materiel så kan det skapa en sluten krets?
Samma sak om jag sitter med en sladd in i vägguttaget och då klipper av den.
Vad händer då?
/En förvirrad man.
Vad händer då?
/En förvirrad man.
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
Ungefär vad som helst kan hända om sladden kläms av, det är långt ifrån säkert att säkringen löser ut.
Klipper du med sax har du en god chans att hamna på akuten med hjärtflimmer eller ögonskador, det blir en rejäl smäll. I värsta fall hamnar du i jorden.
Om ledarna inte kortsluts via kontakt med varandra eller ledande föremål så kan självklart strömmen ligga kvar. Samma sak om du klipper en kabel, skulle du klippa så att ledarna inte kommer i kontakt med varandra eller genom tången så är det fortfarande strömförande. allt beror ju på de hundradelar som klippet/fönstret tar för att "äta" sig igenom kabeln, om den tex är väldigt spänd så kan ju en ledare"åka tillbaka" innan tången/fönstret kommer i kontakt med nästa ledare.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 590 inlägg
Svar. "Det beror på". Men, ja, beroende på typ av exv. fönster osv så behöver inte säkringen nödvändigtvis gå. Man kan mycket väl skada isoleringen s.a. man kan beröra spänningsförande ledare med exv. en dörr eller fönster (av trä). Om man lyckas skala ledarna s.a. de kommer emot varandra så är dock chansen att det blir tillräcklig kortslutning för att säkringen skall gå större.
Största risken för att få en spänningsförande kabel är inte vid "klippning" utan vid nötning, exv. skarvsladd under matta, litegran i kläm i en dörr eller dyliktl. Detta eftersom det är större möjlighet att gnaga ner isolieringen på ena sidan av kabeln som då med lite otur är en fasledare med nollan fortfarande isolerad på "bortsidan" kabeln.
Jag har kört över en kabel med gräsklippare en gång utan att säkringen gick. Om det sker skall man givetvis dra ur kontakten utan att vidröra den klippta änden. Beträffande fönster tror jag det skall mycket till innan man klipper av en kabel i fönstret.
Erik
Erik
Moderator
· 58 287 inlägg
Och man skall passa på att påpeka att man skall inte dra ut en skarvsladd genom ett fönster överhuvudtaget. Skall du använda el utomhus så skall den komma från ett uttag som är korrekt monterat utomhus.
Detsamma gälle faktiskt mellan 2 rum inomhus, man skall inte dra el från ett rum till ett annat.
Skälet är att olika utrymmen har olika skyddskrav på sig. Så uttaget som du kopplar in skarvsladden i för utomhus bruk är kanske inte skyddsjordad, och är kanske inte heller skyddad av en jordfelsbrytare. Både skyddsjord och jordfelsbrytare är krav för el utomhus. På samma sätt skiljer skyddsnivån mellan olika rum inomhus, beroende på om det finns något jordat i rummet eller om det finns vatten i rummet. Det kan finnas fler begränsningar som jag inte vet att jag inte känner till. Därför skall man hålla el från ett uttag inom det rum där uttaget sitter.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Klipper du av kabeln med en kabelsax eller dyl. så kommer säkringen garanterat smälla och du kommer bli chockad av smällen och ljubågen.
//Patrik
//Patrik
Prova inte att klippa kablar, förutom farorna som nämnts så saboterar det även lätt verktygen...
Apropå att köra över kabel med gräsklippare så har jag fått en kabel avkörd av snöplog (!) som plogat lite väl stort område. Där kan man snacka om tur att inget dumt hände, jag var dessutom inte hemma när det hände utan upptäckte långt efteråt att det inte fanns nån ström i andra änden av kabeln...
Stopp nu. I ett vanligt modernt enfamiljhus som har alla uttag jordade och dessutom med jordfelsbrytare, kan man glömma detta.hempularen skrev:Och man skall passa på att påpeka att man skall inte dra ut en skarvsladd genom ett fönster överhuvudtaget. Skall du använda el utomhus så skall den komma från ett uttag som är korrekt monterat utomhus.
Det som skrivs ovan gäller äldre hus där detta kan förekomma och är helt riktigt.
Det blir så fel när man generealiserar. Oftast när man drar el mellan olika rum är vid tillfällen när man är tvungen att bryta bort uttagen/belysning i något rum vid arbeten som t.ex. tapetsering, etc.
Givetvis är det ett bra råd att inte skarva mellan rum i allmänhet, men om man vet vad man håller på med kan man bryta mot förbudet. För att kunna klippa vår häck måste jag koppla in häcksaxen i ett (ojordat) uttag i ett sovrum och dra skarvkabeln genom fönstret. OK, jag hade kunnat köpa ytterligare 30 m skarvkabel, men nu råkar jag veta att häcksaxen är dubbelisolerad och att uttaget är skyddat av jordfelsbrytare.
