5 056 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
När avloppsrör inte räcker ...
Tusen tack, Jo, väggen var så blöt på utsidan när det mesta runnit undan och vi sög upp ca 90 liter inne,det var nog så att det stänkte också upp någon cm, men allt vatten bara stömmar mot husväggen, det går inte att ha det så i fortsättningen. Gissningar: Lutningen är nog för brant, asfalteringen hindrar dränering, nedfarten är en för stor yta, avloppsbrunnen är inte tillräcklig och avloppsrören är gamla och rostiga eller orena, eventuellt att kommunens dagvattenbrunn inte heller funkade. Frågan är vilket är det bästa sättet att lösa problemet, man vill ju inte behöva vakta regn hela tiden. Kanske att leda bort regnvattnet från spygatten(husets avloppssystem) hur i så fall? Vad innebär "filmning"? Vem gör det och hur?tommib skrev:
Om spygatten vore kopplad till en brunn i garaget borde vattnet spruta upp ur den brunnen om det står så mycket utanför. Stod det verkligen vatten upp till 30 cm på källardörren/väggen?
För att reda ut vart brunnen är kopplad kan man spola i den och lyssna efter var det skvalar. Är den kopplad in i huset så låter det där. Ev kan man behöva ta bort ett vattenlås eller två. Man kan också lyssna i kommunens dagvattenbrunnar i gatan om det rinner där. Funkar inte det så är det väl filmning som gäller för att reda ut vart det tar vägen.
Om du har eller kan låna en högtryckstvätt med iller så är det en bra första åtgärd. Då ser du också om det tar stopp efter en meter eller två.
Vi har ett liknande problem i vår BRF. Vi regn leds vatten från ett större område rakt ner i en källarentré. Vårt problem är dock inte att spygatten inte klarar vattenmängderna - det är i sig inget problem. När första skyfallet kommer efter en längre tids uppehåll spolas dock stora mängder löv och annat skräp med vilket ibland snabbt och effektivt täpper till gallret. I värsta fall någon gammal plastkasse eller nåt så det blir tvärstopp.
Jag skulle sätta en dräneringsränna innanför dörren som backup om inte spygatten sväljer vattnet av någon anledning.
Och så klart försäkra mig om att avloppet fungerar som det skall.
Har du kollat i brunnen i garaget?T tarevarg skrev:
Är spygatten ansluten dit så mynnar röret från den synligt i brunnens ”övre del”
Som nämnts i tråden så bör du försöka spola från garagegrunden ut mot spygatten utanför gáragedörren.
Har du lyft av gallren på brunnen i garaget och den utanför dörren och kollat hur det ser ut?
Spola med vattenslang i brunnen ute och se vart vattnet tar vägen.
Kolla i brunnen i garaget om det rinner vatten in i den.
Börja med att spola ledningarna, många års sand och skräp som runnit ned för garageinfarten och täppt till ledningen från den. Det kan funka att spola med en helt vanlig vattenslang om det råkar vara så att brunnarna utanför och i garaget är förbundna.T tarevarg skrev:Tusen tack, Jo, väggen var så blöt på utsidan när det mesta runnit undan och vi sög upp ca 90 liter inne,det var nog så att det stänkte också upp någon cm, men allt vatten bara stömmar mot husväggen, det går inte att ha det så i fortsättningen. Gissningar: Lutningen är nog för brant, asfalteringen hindrar dränering, nedfarten är en för stor yta, avloppsbrunnen är inte tillräcklig och avloppsrören är gamla och rostiga eller orena, eventuellt att kommunens dagvattenbrunn inte heller funkade. Frågan är vilket är det bästa sättet att lösa problemet, man vill ju inte behöva vakta regn hela tiden. Kanske att leda bort regnvattnet från spygatten(husets avloppssystem) hur i så fall? Vad innebär "filmning"? Vem gör det och hur?
Självklart bättre med en spolslang till en högtryckstvätt.
Börja med det enklaste innan du problematiserar att det skulle vara andra fel.
Vårat hus hade samma problem och där såg det ut som en riktig brun med rör ut. Men när det grävdes upp för drännering så såg man att denna brunn inte va kopplad till nått annat än en stekista en halvmeter bort och den va fylld med jord efter 60 års användning. Blev markränna och anslutning till dagvattnet.
Om du beslutar dig för att ta bort nedfarten så behöver man ju inte stänga hela och hållet, man kan byta till en vanlig dörr och bygga en källartrappa, givetvis fortfarande med ett avlopp, men det blir helt andra vattenmängder. Finns några trådar i forumet på sådana byggen.
Hej! Hur har det gått med brunnen vid garagenedfarten, inga fler översvämningar i källaren hoppas jag. Vi har likadant men klarat oss ifrån översvämningar, tack och lov. Vår brunn går vidare till övrigt avlopp under källarplattan med ett 102 mm rör enligt ritning. I brunnen i garagenedfart mynnar dessutom stuprör från ena sidan av taket ut samt vad jag tror är ett dräneringsrör. Men får jag fråga om ni även har dränering (troligen) kopplad till brunnen likt oss, om du har blivit klokare sedan inlägget i augusti. Tack för svar!T tarevarg skrev:
Vi får ju plocka upp plastmattan och plywooden som reste sig under, och vattentäta betongen under. Men vi hann inte göra några särskilda åtgärder. Nu är vi hemma på dagarna och om det är ösregn, då öppnar vi garagedörren så att regnet kan flyta in där i stället. Där finns ett extra avlopp med grävd brunn, och när garagedörren är stängd, då kommer inte in regn där utan hela alltet vill in genom sidodörren till korridoren bredvid. (garaget är inte öppet mot källarens övriga rum) Senare tänkte vi att gräva ut en remsa på asfalten en bra bit framför garagedörren och lägga dit en galler. Det borde ju släppa ner det värsta så resten av vattnet som inte rinner ner där, gör det i lilla avloppet nedanför. Plus att göra ett tak ovanför hade också hjälpt. Jag tror det är det enklaste sättet och det kan vi göra själva - förhoppningsvis.
Vi vet ju inte om någon dränering under betongen, bara det lilla "brunnen" under garaget, och vet inte vart den leder vattnet, om det är någon dränkbar pump som kör vidare till kommunalt dagvatten, vet inte alls. . Jobbigt när man flyttar till nytt hus där säljarna inte vet själva var ledningarna går .
Surt med översvämning. Troligen kopplas er dagvattenbrunn via golvbrunnen i garaget ihop med övriga avlopp i huset. Har ni efterfrågat VA-ritningar hos kommunen? Men i dagvattenbrunnen i garagenedfart finns inga övriga utlopp från stupränna eller liknande?T tarevarg skrev:Vi får ju plocka upp plastmattan och plywooden som reste sig under, och vattentäta betongen under. Men vi hann inte göra några särskilda åtgärder. Nu är vi hemma på dagarna och om det är ösregn, då öppnar vi garagedörren så att regnet kan flyta in där i stället. Där finns ett extra avlopp med grävd brunn, och när garagedörren är stängd, då kommer inte in regn där utan hela alltet vill in genom sidodörren till korridoren bredvid. (garaget är inte öppet mot källarens övriga rum) Senare tänkte vi att gräva ut en remsa på asfalten en bra bit framför garagedörren och lägga dit en galler. Det borde ju släppa ner det värsta så resten av vattnet som inte rinner ner där, gör det i lilla avloppet nedanför. Plus att göra ett tak ovanför hade också hjälpt. Jag tror det är det enklaste sättet och det kan vi göra själva - förhoppningsvis.
Nej, inga stuprännor, de är ställda från huset utåt med extra rör. De har avloppsritningar bara på deras egna, inte det som går från huset till dagvatten.T Tobbe_G skrev:
