J
Hat ett filter installerat eftersom vi har egen brunn och förhöjda värden på vissa partiklar.
Modell: JMA 1054
Enligt bruksanvisning ska man öppna ett lock på tanken och mäta hur mycket magnodol som finns kvar.
Problemet är att när jag börjar skruva upp locket (se bild nedan) så börjar det spruta vatten. Har inte vågat skruva längre.
Står ingenstans att det ska vara tryck i tanken, men troligen är det ju så.
Någon av er som har samma tank och vet om det bara är att skruva på?
Tack på förhand!
Om filtret är anslutet mellan pump och hydrofor så kommer du ha tryck från hydroforen in i filtret. Ev sitter det en backventil mellan hydroforen och filtret, i vart fall borde det ju finnas en kran för att stänga av vattnet vid service av filtret.
Det kan finnas lite tryck kvar även om det finns en backventil eller efter att du stängt kranen.
Joel Olsson
Jag har samma filter hemma. Det finns 2 kranar på baksidan i plast som man kan vrida 90 grader och då antingen koppla förbi filtret eller helt spärra vatten att passera. Om du vrider på dom först så borde du kunna lätta på locket. Det kommer vara lite tryck kvar i själva tanken men det ska försvinna på en gång om du stängt kranarna på baksidan.
J
Tack för alla svar!
Är det dom här röda rattarna?
Om du först stänger inloppet till filtret och sedan öppnar en kran i huset så blir det helt trycklöst. Därefter stänger du även utloppet och borde på så vis få minimalt spill av vatten när du öppnar locket.
