12 961 läst ·
20 svar
13k läst
20 svar
Mutterdragare 325 vs 950Nm
köpte en mutterdragare från Jula för 2-300:- för 6-7 årsen
och vart kanon nöjd
för att slippa släpa med mig skarvsladd till garaget så köpte jag en
batteri maskin från DeWalt DCF889 för 3årsen
tänkte att den från Jula hade 325Nm så DeWalt med 418Nm borde klara jobbet
men det gjorde den inte
jag fick gå ett varv med ledhantag och lossa innan jag använda DCF889
var ändå glad att slippa kablar
förra året kom DeWalt med en uppgraderad version DCN899
som ska ha 950Nm
då tänkte jag
perfekt nu slipper jag lossa med ledhantaget innan tänkte jag
men tji fick jag
fick ändå gå runt ett varv och lossa innan idag
är det glädje siffror DeWalt använder eller gör jag fel?
https://www.jula.se/catalog/bil-och...lektriska-mutterdragare/mutterdragare-009005/
http://www.dewalt.com.au/powertools/productdetails/catno/DCF889N/
http://www.proffsmagasinet.se/verkt...tyg/mutterdragare/dewalt-dcf899-mutterdragare
och vart kanon nöjd
som ska ha 950Nm
då tänkte jag
men tji fick jag
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
Jo visst låter det konstigt. Men du anger inte hur hårt du dragit åt bultarna. Mät hur mycket som krävs för att lossa dem. Är det under 950Nm så kan du kanske reklamera maskinen.
Har själv en Makita 18V med omkring 400Nm. När den inte lossar hjulmuttern brukar det vara ett tecken på att ladda batteriet, sedan går den aldrig bet än så länge.
använder faktiskt inte moment stavar
brukar gå på känsla
sen hör man på ljudet precis när man har dragit åt
fick nästan stå på alla med ledhandtaget
men när det är Lithium batterier
är det inte full styrka tills batteriet dör helt ?
undrar om däckfirmorna har så man kan testa maskinens Nm
brukar gå på känsla
Visst kan hjulbultar rosta fast så att det krävs ordentlig kraft vid lossandet. Men överlag drar folk (och däckhotell) hjulbultar ALLDELES för hårt.
Exempel på åtdragningsmoment i min vagnspark:
Släpkärrorna (stål) 90 Nm
Toyotan och Skodan (alu) 105 repektive 110 Nm
Krävs det femdubbla för att lossa är det ett tecken på för hård fastsättning.
Ja antingen har du haft fel på 2 av dina maskiner. (vilket låter osanolikt) Eller så har du dragit åt för hårt,
Använder momentnyckel vid åtdragning, ca 120nm, och de klarar min slagskruvdragare av att lossa efter en säsong utan bekymmer. (Max 180 nm) Velar själv mellan att köpa en compact mutterdragaren eller om man ska köpa den större modellen, Fast i mitt fall Milwaukee.
Där har du problemet, hör du metallen "gnälla" så är det för hårt.V1K1NG skrev:
Bara lite nyfiken på om du menar att du får stå på ledhandtaget för att släppa eller du står på det för att spänna?
Spänner man hjulen med rätt moment så ska det inte krävas mer än man behöver dra till lite kraftigt med ledhandtaget för att släppa och den kraften lyckas dom flesta elektriska mutterdragarna klara.
Jag spänner alltid mina med moment sen jag råkade dra för hårt en gång och fick skära sönder fälgen för att få loss hjulet..
Jag drar också med momentnyckel och skulle aldrig låta en verkstad översträcka materialet i mina bultar. eller spänna sprickor i fälgarna.Pierre_r skrev:
För det är precis vad som händer. Ett bultförband är starkast och hållbarast om det görs med rätt åtdragning, inte mer.
för att lossa såklartPierre_r skrev:Där har du problemet, hör du metallen "gnälla" så är det för hårt.
Bara lite nyfiken på om du menar att du får stå på ledhandtaget för att släppa eller du står på det för att spänna?Spänner man hjulen med rätt moment så ska det inte krävas mer än man behöver dra till lite kraftigt med ledhandtaget för att släppa och den kraften lyckas dom flesta elektriska mutterdragarna klara.
får ta och testa momentstav på 110Nm
Classe har för 99:- såg jag
hur funkar sånt hur ser man när man ska sluta dra?
bytta på tantens bil idag som vi hade lämnat in förra året
gick hur bra som helst
får åka och köpa momentstav
den drar åt hårt ganska snabbt har jag märkt
så som jag gjorde innan att köra tills man hörde var ju helt fel
Har en sån mutterdragare från Jula men den är så jäkla kass, beställde en DCF899 från Toolstop idag istället. Kostade bara 1950:- med frakt för en naken maskin och batterier har jag redan så det blir bra.
Funderade på deras tunnväggiga hylsor till hjulen så man inte skadar dom. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Ha...fthylsor/Tunnvaggig-krafthylsa-12-2000032275/
Sen kan man ju komplettera med momentstav.
