Jag har en "enfasmotor" som ser ut som en standard 3-fasmotor men drivs med 230V, öppnar man locket finner man ingen Y-D-plint utan endast tre trådar från lindningarna. Två trådar går direkt till 230V och en via en konding till en av "faserna".
Frågan är om jag kan köra denna motor via en inverter (frekvensstyrning) som lämnar 230V 3-fas? Är det inte en Y-kopplad 3-fasmotor??
Nej, den motorn går inte att köra på 3-fas för den är med största sannolikhet en "äkta" 1-fasmotor med endast två lindningar.
Tråkigt, hur säkerställer man att det är en "äkta" 1-fasmotor?
Fras 1972
Det faktum att bara 3 trådar kommer inifrån motorn utan någon riktig plint är nog för att säga det är en 1-fasare. Mät resistansen också, de två lindningarna är ihopkopplade i ena änden med varandra och brukar vara olika stora, så med väldigt enkel matematik ska det gå att räkna ut. Rlindning1 + Rlindning2 = Rtot. Bild på motorn också kanske?
Jag har sett en trefasmotor med endast tre trådar ut. Sedan undrar jag varför man inte skulle kunna köra motorn med frekvensstyrning men utan kondensator även om det är en enfasmotor. Om det är en lite mer avancerad frekvensstyrning kan den klaga på att det går olika mycket ström i lindningarna, men sådana larm brukar gå att stänga av. Man lär också få överdimensionera frekvensstyrningen en del, men varför skulle det inte fungera?
Erik
Ingen som har sagt att det aldrig kommer att fungera med frekvensare, där kan man ju välja lämplig utspänning. Finns ju bara ett sätt att få reda på det, att prova helt enkelt, friskt kopplat...... :) Men jag är faktiskt lite skeptisk måste jag säga
Faktum är jag också har sett en 3-fasmotor med bara 3 trådar ut. Den driver en gammal slipsten på en släktings gård och kommer från ett väveri som lades ner på 50-talet enligt en annan numera bortgången släkting, men jag antar att TS motor är något modernare (?). Skulle kunna ta en bild på den nån gång och posta i "antik"-tråden.
Om man resistansmäter mellan de tre trådarna borde alla tre mätvärden vara lika om det är en trefasmotor. Är det å andra sidan en enfasmotor borde ett mätvärde vara lägre än de andra två.
Motorn jag såg med endast tre trådar ut satt på en hissdörr och var ursprungligen avsedd att drivas med frekvensstyrning. Därmed gissar jag att den inte var uråldrig i alla fall.
Erik
