911 läst ·
6 svar
911 läst
6 svar
montering av montageboxar
Har monterat montageboxar i snedtaket som är isolerat.
Lådorna ligger innanför 28*70 som jag ska fästa gipsen på. dvs det är en spalt på 28 mm till gipsen sen.
Gör detta någon skillnad av dess funktion? Har för mig att lådan "krymper" vid ev brand och släckdes således den. Eller ska man se det positiva att det blir en form av "ventialtion" vid sidorna av lådan som värmen kan fördelas ut genom?
Lådan är 300x300x150.
Tack på förhand
Tack på förhand
kan nämna att jag drog in slangarna till montageboxen via denna spalt också för att inte göra ytterligare hål i takplasten.
Kan man ha lådorna på detta vis eller skall jag ( 28 x 70 monterades lite för tätt ) fräsa ur reglarna och montera lådorna så dom slutet tätt på takgipsen?
gör om gör rätt. lådan SKALL ligga mot gipsen. (det du har nu är inte godkänt)
Följ alltid tillverkarens instruktioner...
Tackar för råden. Blir till att göra om. =)
Bara en fundering... Om man ersätter gipsen mot pärlspont, ska det kompentseras med något material då gipsens brandskydd försvinner eller är det ok att montagelådan ansluter direkt mot trä?
Det bestämmer armaturen.
Men dom flesta går att montera i pärlspont.
