G
Jag ska montera en 30 kg tung fläkt i mitt kök. Enligt manualerna till fläkten ska tre skruvar fästas för att hålla fast fläkten.
Min fråga är följande:
Väggen som skruvarna ska monteras på består av ett första lager av kakel om ca 3mm som sitter på en gipsskiva om 6mm. Bakom gipsväggen finns även en obs-skiva om 6 mm. Till fläkten medföljer plugg och vanliga skruvar, är det tillräckligt för väggen ska hålla upp den tunga fläkten eller bör jag istället köpa expanderskruv i samma storlek som medföljande skruv och plugg?
Tack på förhand!
Är du hundra säker på att OSB-skivan bara är 6mm? 11mm tror jag är standard på OSB annars.
Om den är 6mm skulle jag använt mig av molly-plugg/expanderskruv, är den 11mm skulle jag inte oroat mig.
G
Ja, OSB-skivan är endast 6mm tjock.
På OSB-skivan har jag skruvat fast en 6mm gipsskiva.
På gipsskivan sitter ett 3mm tjockt kakel.
Uppdatering av information gällande vikt av fläkt, den väger 23 kg och inte 30 kg,
Skulle du ändock rekommendera att jag använder expanderingsskruvar?
Ja, med de förutsättningarna hade jag nog kört med expander..
