699 läst ·
3 svar
699 läst
3 svar
Montera tillbaka radiator
· 34 inlägg
Monterade bort en gammal radiator för att renovera rummet. Har bla satt renoveringsgips 6 mm på väggarna. De gamla skruvhålen syns ju inte längre. Radiatorn har anslutning på undersidan.
Kanske en dum fråga, men hur monterar man radiatorfästena så att rören på radiatorn möter rören upp från golvet perfekt?
Det måste ju bli på millimetern om det ska bli tätt. Måste man dra nya rör efter att montera radiatorn?
Du behöver ha excenterkopplingar, tex,
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...nslutningar-samt-kopplingar/excenter-koppling
Hur ser elementet ut , platt och inga hål. du måste då få fram alla mått på elementet. mäta av allt och få till var fästena ska vara. Hur grova hål är det efter skruvarna i väggen. mätt av och ta en syl och tryck in, då träffar du ett hål där skruven satt, gör ju inget om det blir många små eller större hål i gipsen, spackel finns. Annars brukar man sätta i en skruv och klippa skallen, knuffa på gipsen och skruven hår igenom. Kanske du kan mäta ut cirka var hålen finns och skära ur en fyrkant, så hittar du snabbt rätt, bara skruva tillbaka och spackla.
