2 174 läst ·
4 svar
4 svar
Montera pottor i tak...
(eller "Oh no, it's ännu en tråd om pottor")
Har ett avsomnat projekt hemma som jag tänkte ta tag i igen (barn tar ingen tid alls. Nej då. Icke. Skall montera nytt innertak med spotlights. Min fråga rör själva monteringen av pottor - för att fungera som tänkt måste de väl ligga dikt an gipstaket? Det innebär ju att man behöver krångla dit dom för varje gipsskiva för att sedan borra ut hålet för spotten och eventuellt justera pottan ifrån hålet så den ligger centrerad. Det verkar märkligt. Berätta för farbror Freppa nu. Taket är fyllt med gullfiber så jag kan ju "såga ur" för pottan där den skall vara och försöka fästa upp i den....
/Freppa
Och snart kommer någon snäll och informerar mig om att jag inte får göra det.... :blushing:
/Freppa
Moderator
· 57 857 inlägg
Några justeringar är inte aktuella, du får se till att mäta ut var pottan sitter väldigt noga just när du klämmer upp gisskivan, och borra direkt så att du i värsta fall kan göra om ifall hålet kommer fel.
