2 010 läst ·
2 svar
2 svar
Montera LED drivdon dolt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Tja, de saker jag kan komma på som man behöver tänka på är.
- Det ska vara åtkomligt med inte alltför stor möda.
- Du ska använda mantlad kabel på primärsidan ända in under kapslingen på drivdonen. Om enkelisolerade ledare är i dagern ställs hårdare krav på utrymmet.
- Det ska vara ventilerat eller på annat sätt inte vara för varmt för drivdonen. Den normala temperaturen ska inte överstiga Ta-temperaturen på drivdonet är märkt med. Är det en garderob lär det inte vara något problem.
- Slutligen ska utrymmet gå att hitta... I särskilda fall kan det finnas anledning att göra en notering på gruppförteckningen.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Ventilationen blir inget problem då det är ett stort utrymme 60x60 och drygt 2m högt. Tillgängligheten kan väl diskuteras då man kommer bli tvungen att dra fram en fullhöjds kyl för att komma åt utrymmet men å andra sidan hur ofta måste man göra det efter installationen? Inte mycket bättre att lägga drivdonet ovanpå undertaket.
