4 076 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Montera köksfläkt
Ska montera upp en köksfläkt (16kg). Har utifrån och in först kakel,gipsskiva,osb. Behöver jag någon speciell plugg eller funkar vanlig montageskruv som fäster i osb? Det är i ett hörn som snickarna har gjort, så bakom osb är det luft, om man inte lyckas hitta på de få reglarna som är där.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruv har ofta en bred, låg skalle som ligger an mot ytan, för beslag, plåt och fästen mot trä. Skruven görs för inne och ute, lackerad, med borrspets och i rostfritt A2. Du hittar också takpanneskruv, nockpanneskruv, formskruv till
BirgitS
· Stockholms län
· 49 650 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 650 inlägg
Enligt info i tråden http://www.mestmotor.se/bilsnack/forum/showthread.php?380305-Hur-mycket-vikt-tål-Molly-i-enkelgips ska det gå bra.
Har du koll på var reglarna går så att du kan sätta en fästpunkt i en regel?
Det är också viktigt att inte ha en molly för nära en regel så att den inte kan expandera ordentligt, se https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-mycket-klararar-en-gipsvaegg.181104/page-2 .
