6 686 läst ·
25 svar
7k läst
25 svar
Montera golvbrunn
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Jag ska montera en purus-golvbrunn i det som ska bli badrum nu där det tidigare varit sovrum. Där finns nu 22mm spånskiva i golvet som går direkt ner i träbjälklaget och sedan in under huset som står på plintgrund.
Om jag har förstått det rätt måste jag riva upp så att jag får upp ett helt fack i bjälklaget får att fästa kortlingar och montera golvbrunnen. Det finns inget enklare sätt?
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Jag ska ändå lägga ett lager spånskiva till, då borde jag väl kunna fästa monteringsplattan i skivan som redan ligger och sedan lägga den nya uppepå med utfräst hål för golvbrunnen?
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Jag tänker mig följande:
Lämna purus och gå till jafo istället, använda deras monteringsplatta, sätta den UPPEPÅ nuvarandra golvspån, lägga på nästa golvspån och sedan spackla in golvbrunnen så som den ska göras.
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Någon annan som har tankar här? @Staffan2000 kanske?
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Du kan inte öppna underifrån och kortla från det hållet?
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Moderator
· 57 837 inlägg
NEJ, golvspån räcker inte som fäste, det måste vara kortlingar. Det är ett vanligt fusk i äldre badrum. Det har orsakat massor med vattenskador.Stefan N skrev:
Det är inte bara problem med själva brunnen. Även spånskivan måste ha stöd under alla kanter, och kanten mot brunnen är en sådan kant som skall vila på en regel.
Många missar att detta gäller även utefter väggarna. På "kortsidan" där du kanske har cc30 eller cc60 mellan reglarna, skall det ligga kortlingar, annars sviktar spånskivan för mycket.
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Tack, då har jag ett svar.H hempularen skrev:NEJ, golvspån räcker inte som fäste, det måste vara kortlingar. Det är ett vanligt fusk i äldre badrum. Det har orsakat massor med vattenskador.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Syftar du nu inte bara på när folk skruvade brunnen direkt i golvspånen vilket var enormt vanligt innan monteringsplattan kom ?H hempularen skrev:NEJ, golvspån räcker inte som fäste, det måste vara kortlingar. Det är ett vanligt fusk i äldre badrum. Det har orsakat massor med vattenskador.
Nu sänker jag förvisso alltid ner monteringsplattan och fäller in kortlingar som den då skruvas i men jag måste medge att de sällan är i samma dimension som bjälklagets (vilket det dock inte heller står något om i monteringsanvisningen) eftersom man då måste öppna upp väldigt mycket av golvet för att komma till.
Jag tror heller inte det skulle vara ett problem att montera plattan ovanpå ett befintligt spångolv för att sedan fylla ut med ett nytt lager golvspån på detta som TS menar, men jag förstår inte vitsen att bygga på höjden.
Renoveringsnovis
· Eskilstuna
· 34 inlägg
Mitt golv skulle behöva lite uppstöttning, framför allt eftersom det är c/c80.Paul-Staffanstorp skrev:
Jag tror heller inte det skulle vara ett problem att montera plattan ovanpå ett befintligt spångolv för att sedan fylla ut med ett nytt lager golvspån på detta som TS menar, men jag förstår inte vitsen att bygga på höjden.![]()
