D
Skulle behöva kapa underliggaren på ett par takstolar av W-modell. Vad jag förstått så är dess funktion att motverka kraften utåt på stödpunkterna på ytterväggarna. Min tanke är att skapa en loftgång under nock på vinden med förvaring åt sidorna mellan takstolarna. Dock så är takkonstruktionen något för flack för ståhöjd under nock så behöver kapa av en meter av underliggaren (och flytta över den kraften till någon annan plats) och utnyttja lite av takhöjden på undervåningen i en garderob mellan två rum. Har försökt illustrera med en bild (Paint va det som jag hade till hands)
Mina tankar till alternativ konstruktion är att antingen bygga ett |__| av flera limmade OSB/Plyfa/MFD som kompenserat på varje takstol, alternativt att lägga en balk på varje sida av gången som håller ihop runt om.
Har försökt söka på nätet efter takstolskonstruktioner och hur man kan modifiera dem men utan lycka. Tips på någon bra konstruktör som kan räkna på det år mig?
Mikael_L
Tyvärr kan jag nog inte ge några handfasta råd på någon av dina frågor.
Men jag kan konstatera att en lösning inte är snuten ur näsan. Det är stoora dragkrafter i underramen, som inte är lätta att växla av.
En lösning skulle kunna vara limträbalk i nock som står på .t.ex. pelare. Men då måste även styrkan i grunden beaktas, så trycket från stolparna inte trycker sönder en betongplatta eller något annat i grundkonstruktionen.
Vanligtvis borde man ju kunna forstarka pa andra punkter om man forsvagar pa vissa. Sag att du har tio takstolar och forsvagar tva av dem. Da borde det ju fungera om du helt enkelt dubblar styrkan pa fyra av dom mest narliggande. Men jag later en utbildad ingenjor yttra sig innan jag vaga satsa en femma pa mitt tips.
