Innan du börjar så skulle jag råda att plocka upp hela golvet och rengöra ytterst noggrant. Allt möjligt har transporterats i en sån trailer och när något har läckt så rengörs den bara som snabbast. Det kan finnas rester av alla sorters giftiga/frätande/brandfarliga/oxiderande eller på andra sätt farliga ämnen. Speciellt om du ska sova i den. Jag hade sedan inte lagt tillbaka samma golv utan bytt till nytt.
Nästa tanke jag har är att den där trailern är närmast helt oisolerad, även fast du har fått den gratis så kommer det gå åt väldigt mycket material för att isolera den. Hade du börjat med ett kyl/frys-ekipage så har du ett betydligt bättre utgångsläge, de går att köpa billigt om det inte finns krav på att de ska gå igenom besiktning.
Avslutande tanke, skåpen är uppbyggda av aluminiumskivor med frigolit/fogskum mellan, sen några alu-balkar och träreglar för lite stabilitet. Att trycka in en vedkamin och sen våga sova där kräver att personen som installerar kaminen är oerhört kunnig så att det inte börjar brinna. Elden skulle ta sig oerhört fort i väggen och hela trailern skulle vara övertänd på någon minut.
Produkter som diskuteras: "fogskum"
Fogskum & byggfog
Fogskum och byggfog för att fylla och täta springor runt fönster, dörrar och genomföringar. Fogskummet sväller och fyller hålrum med isolerande skum. Byggfog fäster och tätar på de flesta material. Brandfog används där fogen ska klara
Jo de är verminculit skivor som är helt nya. Det fina med Morsö är att man kan beställa färdiga kit med alla reservdelar.M Mathias Eke skrev:
För värmelagrig så är gjutjärnskaminer väldigt bra, de håller värmen mycket längre än plåt. Men vill man ha extra kan man köpa täljsten och lägga ovanpå tex.
I samband med mitt misslyckade försök så funderade jag faktiskt på hur sotning funkar i en del kaminer och kakelugnar. men jag förmodar att man körde knastertorr finhuggen björkved, och därmed slapp sot i mesta möjliga mån..F fribygg skrev:
E Emil Olofsson1 skrev:
Och trailern ägs av Bröderna Engströms Entreprenadmaskiner i Örebro. Inte någon biodlare från Hudiksvall...
Jag tror TS driver med er allihop.
https://www.blocket.se/mobility/item/16557002?ci=2
Vi kanske kan skramla och köpa den tillsammans. Om den så kallade biodlaren bara berättar var han sitter och fantiserar, så kan vi skicka trailern dit. Underhållningsvärdet är kanske värt en femtilapp per person som läser i tråden.useless skrev:
Självbyggare
· 8 877 inlägg
Det är inte omöjligt att installera en skorsten med genomföring i plast/sandwichisolering, man gör det ju hela tiden genom trä och ångbroms/spärr i hus tex: Använd en isolerad skorstensmodul och följ instruktionerna om hur när antändligt material den får vara bara. Ev får du klä i en del av taket med plåt.M Mathias Eke skrev:
På insidan, där en ev kamin står, får du se till att ha avstånd till brännbara material och klä insidan med sten/fibermaterial närmas kaminen och på golvet och förstås elda med försiktighet. Det finns dom som har kaminer i vanliga camper-vans.
För dina behöv, sommartid, för myseldning, så skulle jag inte krånglat till det: Skippa kopparrör och slingor, böjliga skorstenar osv - kör en enkel kamin för lite myseldning och en "dutt" värme bara.
Isolering av trailern lär du vilja göra ändå om inte annat plga sommarhettan (När solen ligger på lär det vara närmast outhärdligt att vara inne i den annars, om du inte har väldigt stora öppningsbara luckor/fönster möjligen, men även då skulle jag isolerat taket. I campervans används ofta tex armaflex eller stenull, behövs inte så mycket för ökad komfort, det är inte ett vinterisolerat hus du bygger ju
I vår campervan hade vi ca 45mm stenull, gav en bra mycket bättre komfort än inget...
Om du ändå är intresserad av tex varmvatten och ngn form av lösning så kolla på andra som gjort det. En grund för självcirulation är ju dock att värme stiger - så värmekällan bör ligga lägre än det man vill värma, sen kan vattnet/mediet kylas av och rinna tillbaka till värmekällan - som tex en badtunna funkar.
Det finns dock färdiga varmvattenberedare som man kan sätta på skorstenen som tex används till bastuaggregat, om just varmvatten är grejjen.
Självbyggare
· 8 877 inlägg
Ah, mer som ett canvastak ?M Mathias Eke skrev:
Fortfarande inte ett problem för en skorsten skulle jag säga, man får byta en sektion av taket till plåt tex. Men med ett sånt tak, som dessutom är bortdragbart, är kanske inte bästa grunden att bygga ifrån av massa andra skäl ?
Självbyggare
· 8 877 inlägg
Golvvärme i form av tex en elfolie på någon del av ytan istället för ett element kanske kan vara ett alternativ.M Mathias Eke skrev:Sonika får jag sätta mig ner och fundera ut väggar, golv och tak innan jag köper ekipage.
De är tillverkade på lite olika sätt. Somliga har metallväggar halvvägs exempelvis och det ser ju inte så hemma trevligt ut.
Vissa har järn-golv vilket skulle bli ett arbete att byta ut.
Är golvvärme helt onödigt?
Ytskikten spelar väl inte så stor roll, det viktiga är att du kan fästa in reglar för du vill troligen isolera både golv väggar och tak ändå på något sätt. golvet tex med EPS/frigolit och sedan ditt val av golv ovanpå, och väggarna med tex uppreglat + stenull, eller armaflex eller liknande och taket pss sen sätter du de ytskikt du vill ha.
Har du takhöjden så behöver du ju inte ta bort existerande golv, utan rengör och regla upp ovanpå: 20-50mm eps duger bra i en sådan trailer skulle jag säga. Kolla på lite campervan-forum där görs sådana ombyggnader hela tiden.
Vi hade 25mm i golvet på vår campervan - funkade utmärkt. Allt ifrån 20-30mm hade funkat i vår L2H- van. Valet av exakt dimension var mer en fråga om att matcha virke + EPS skivor så det blev lättare att bygga. I taket körde vi 45mm stenull (uppreglat på 45x45 då) och sen råspont som vi målade.
Självbyggare
· 8 877 inlägg
Så kan det ju vara - men TS skrev ju "golvvärme". Och vattenburen golvvärme har jag svråt att se att man gör i en sommarstugetrailer.F fribygg skrev:
Det kommer inte funka med en passiv sådan; Om man inte talar om att ha en eldstad på utsidan möjligen men ngn form av rörsystem, som inte får vara för snåplt tilltaget för att självcirkulationen skall funka - dvs blir ganska "rakt på" skulle jag gissa.
Och aktivt vattenburet blir ju helt andra kostnader, och också el.
Så då är ju elslinga/folie det logiska om man vill ha golvvärme. Eller missar jag ngn variant ?
Att få en trailer att fungera som enkel off grid bostad för fritidsändamål kan gå. Har sett en del försök och har lite egen erfarenhet.
Några grejer att tänka på.
Vikten…
Det blir chockerande tungt snabbt. Om trailern skall gå att rubba är varenda gram viktigt.
Ventilation…
Både själva bostaden och utanför. En trailer är tät på fel sätt. Diffspärr ytterst så att säga. Löser man inte det kommer det bli problem med kondens. Finns mer att säga om det.
Håll det enkelt…
Så få och enkla system som möjligt. Helst passiva. Det vill säga utan behov av pumpar och fläktar. Åtminstone inget som skapar följdproblem och är dyrt och besvärligt att fixa.
Mvh Findus
Vikten…
Ventilation…
Håll det enkelt…
Mvh Findus
