Har dränerat ett hus från 1890-talet med källare men verkar fungera dåligt. eftersom att huset står på berget kom vi inte så djupt när vi grävde runt och la dräneringen så djupt vi kunde. Med facit i hand skulle vi nog spräckt bort berg för att få den djupare.
Nu är källaren urgrävd och berget är framme i källaren och det ska isoleras och dras avlopp. Vid regn kan man se att det blir fuktigt mellan berget och väggen, tittar man i dräneringsbrunnen ökar inte nivån.
Nu till frågan, är det en bra idé att försöka täta mellan yttervägg och berget så vatten inte kan ta sig in under nya betongplattan? Källarväggarna är modell 1898 stenlagda 1m tjocka, kanske inte det enklaste att få tätt mellan stenarna och berget, skulle någon form av bruk fungera?
Har gjort en fin ritning i mspaint :rolleyes: Vyn är från gaveln av huset
Det vatten du ser kan ha kommit in genom berget, nerifrån.
Behöver vara så att det kommer rinnande uppe på bergsytan för att sen tränga in precis där du ser det.
Åland är ju känt för den spricktäta berggrunden!
För att stoppa vattnet är den säkraste metoden injektering med betong i berget högre upp i backen samt ett avskärande dike/dränering i marken.
