Hej. Dörren till microvågsugn börjar inte stänga som den ska. När vi stänger så fastnar start knappen och ville inte släppa knappen. Det går att stänga dörren med en liten kraftigare stängning. . Vad är fel på städnings knappen Mikrovågsugn från Electrolux med röd markering som pekar på startknapp, vilken enligt användare ibland fastnar vid stängning av dörren.
?. Tack
Exakt vilken modell är det på mikron?
N Nannito skrev:
Hej. Dörren till microvågsugn börjar inte stänga som den ska. När vi stänger så fastnar start knappen och ville inte släppa knappen. Det går att stänga dörren med en liten kraftigare stängning. . Vad är fel på städnings knappen[bild]?. Tack
det är reglen i dörren som strular
Hej och tack för svaret. Kan jag göra något eller smörja med lite olja?
Var ligger den och kan jag tar lös teglen och byta? Tack
den skall vara fjäderbelastad ingen smörja
får dela dörren
