733 läst ·
1 svar
733 läst
1 svar
Mikrocement
Undrar om någon har renoverat ett badrum med mikrocement där det nu ligger en våtrumsmatta? Om ni har det har ni råd och tips hur man går tillväga.
Tack på förhand
Tack på förhand
Självbyggare
· 8 867 inlägg
Rent genrellt: Bygg inte ovanpå existerande plastmatta: Det flexar för mycket och det riskerar att spricka !S Sara Edenström skrev:
Dessutom bör du ju se till att bjälklag/undergolv är styvt nog för ett sådant material
Det finns tillverkare av microcementprodukter som skriver att man kan lägga dewt ovanpå, men boverket rekommenderar det inte !
"Det är viktigt att golv och väggar är stabila och styva. · Den befintliga plastmattan bör normalt inte användas som fuktspärr."
https://www.boverket.se/sv/byggande...ektering/badrum-och-andra-vatrum-vid-andring/
Kakel eller klinker rakt på gammalt kakel och klinker
Detta är godkänt av försäkringsbolagen. Det är endast estetiskt och påverkar inte tätskiktet. Det viktiga, och svåra är att få det tätt och fint runt golvbrunnen för att undvika att det samlats vatten mellan de olika lagren av kakel/klinker.
💡 Vad säger försäkringsbolaget?
Kakel på kakel är godkänt eftersom det inte påverkar tätskiktet
Kakel och klinker på befintlig våtrumsmatta eller våtrumstapet
Detta är däremot en knivigare fråga. Detta beror på att själva våtrumstapeten och mattan ÄR tätskiktet. Det sitter med andra ord inget tätskikt bakom våtrumsmattan och våtrumstapeten. Enligt försäkringsbolagen är det generellt sett inte godkänt att sätta kakel och klinker direkt mot våtrumsmatta och våtrumstapet.
Det finns vissa speciella våtrumsmattor och våtrumstapeter som är godkända för att sätta kakel och klinker direkt på. Det krävs då en speciell typ av fix. Fix kallas det lim som fäster plattorna mot väggen. Det är alltså inte godkänt av försäkringsbolagen att sätta kakel och klinker i sitt gamla 90-tals badrum med befintlig våtrumsmatta och våtrumstapet. Vanligt fix kan göra att våtrumsmattan och våtrumstapeten spricker bakom plattorna. Det kan orsaka fuktskador som då hemförsäkringen inte täcker. Bor du i en villa eller ett enplans radhus med golvvärme i badrummet så är risken dock liten att någon större fuktskada skulle uppstå. Bor du däremot i en lägenhet så är detta sätt att renovera ditt badrum inte att rekommendera.
kakel på våtrumstapet är vanligtvis inte godkänt eftersom tätskiktet påverkas
